Schiebetor Einfahrt mit Open/Close invertiert konfigurieren
Hallo alle zusammen,
hoffentlich könnt ihr mir einen Tipp zur Lösung meines Problems geben.
Problem: Ich habe einen Garagen-Tor-Schalter via Zigbee2MQTT eingebunden und möchte damit mein Schiebetor Steuern. Der Garagen-Tor-Svhalter hat einen 230V Anschluss (L und N), einen Reed-Sensor Anschluss (2 Pins) und einen Trigger (ebenfalls 2 Pins). Soweit ist das kein Problem, aber der Sensor erwartet den Reed-Kontakt als GESCHLOSSEN, wenn das Tor geschlossen, aber der im Tor bereits verbaute Kontakt is bei geschlossenem Tor OFFEN.
Wenn ich nun eine Integration wie Time_Based_Cover_Synced benutze, wie für meine Garagentore, dann wird mein Schiebetor als OFFEN dargestellt, wenn es eigentlich geschlossen ist und etsprechend muss ich auf Schließen drücken, um es zu öffnen. Habt ihr einen Vorschlag, wie ich das korrigieren / beheben kann?
Ich habe bereits versucht einen binary_sensor-Helfer zu benutzen, um geschlossen zu offen zu Invertieren, und diesen zur Anzeige zu benutzen, aber das ändert nichts daran, dass ich Öffnen drücken muss, um zu schließen.
Habt Ihr eine Idee? Vielen Dank im Voraus
Peter
Um was für einen Garagen-Tor-Schalter handelst es sich den?
Kannst Du direkt am Gerät die Konfiguration des Reed-Sensor ändern?
Wenn nicht, kannst Du Dir mit einem Template Cover (Helfer → Template → Abdeckung) behelfen
Hallo Osorkon,
vielen Dank für Deine Antwort.
diesen Schalter habe ich Schalter. Leider kann ich nicht direkt in Zigbee2MQTT den Sensor invertieren.
Das mit dem Cover-Helfer probiere ich noch einmal. Du meinst das komplette Cover und nicht nur den Sensor, richtig? Hat bisher nicht funktioniert das Cover von Cover Time Based Synced komplett zu invertieren.
