SAX Speicher mit ADW200 oder Shelly 3EM
Hallo, ich plane kürzlich die Anschaffung eines SAX Speichers mit dem ADW 200.
Dazu habe ich einige Fragen:
  1. Muss ich da zwingend den Anschluss per LAN machen, wie der Hersteller es vor gibt oder könnte ich auch ein WLAN Repeater mit LAN Anschluss daneben setzen. Mein WLAN Netz ist perfekt ausgeleuchtet
  2. Wie in einem anderen Beitrag beschrieben würde das ADW200 die erzeugte PV Leistung nicht per Modbus an den Speicher übergeben. Das wäre bei mir kein aber Problem da meine PV Wechselrichter, die Werte direkt in den Home Assistant übergeben. Wie schaut es denn mit den Werten Verbrauch/Einspeisung aus? Werden die an den Speicher übergeben, so dass ich sie per Modbus in den Home Assistant bekomme?
  3. Aktuell habe ich als Smartmeter ein Shelly 3EM welches sehr genau arbeitet. Die Abweichung zum Zähler liegt bei circa 1 %. Ließe sich das vielleicht auch verwenden, um den Einbau des ADW 200 zu sparen?
Vielen Dank für Antworten im Voraus von Bernd
Ich stehe vor dem selben Problem.
Der AWD200 misst zwar die PV Leistung, aber ich kann die Daten leider nicht per Modbus abrufen.
Ich habe dazu jetzt auch den SAX Support angeschrieben, denke aber das es dazu keine Lösung gibt.
Wenn jemand dort schon weitergekommen ist, bin ich für jeden Tipp dankbar.
VG. Andreas
Habt ihr das mittlerweile gelöst?
