Shelly pro 3 EM oder Anker Solix Smart Meter Gen2 (Three phase)?
kurze Frage, was ich einbauen und für´s erste nutzen sollte:
Gekauft habe ich mir den Shelly pro 3 EM with 3 120A clamps.
Bei der Anker Solix pro 4 OKTA XL oder so war ein
Anker Solix Smart Meter Gen 2 dabei (Three-Phase),
das eine weitere 4. Abgriffklemme dabei hat…
Nun frage ich mich: welches Smart Meter sollte ich in der ersten flüchtigen Ausbaustufe einsetzen…
Shelly oder das mitgelieferte Anker?
In erster Linie soll damit die Einspeisung geregelt und der Eigenverbrauch mit den maximal möglichen 2,5 kw ermöglicht werden. Installation erfolgt erst einmal mit der Zuleitung zu dem uraltem Schaltkasten zusammen mit der Einspeisedose am Aufstellort… später kommt ein neuer Zählerkasten an anderer Stelle ins Haus, der dann die mögliche große Anlage für Hausheizung und langfristig auch E- Auto etc. berücksichtigen wird… das hier ist jetzt nur die erste Stufe um endlich einmal anzufangen… und schon hat man die Qual der Wahl mit 2 Smart- Metern :wink:
Danke für Tips / Erfahrungswerte.
Wenn du die Anker-App auf dem Handy verwenden willst, schau nach, ob die auch das Shelly-Smartmeter akzeptiert. Ansonsten musst du das Gerät von Anker nehmen. Ob das für HA irgendwelche Nachteile hätte, kann ich dir nicht sagen.
Hm, ich habe beide Geräte verbaut. Wenn Du kannst, sende den Shelly zurück und kaufe Dir lieber den Ecotracker. Warum? Der liest direkt aus dem Zähler via IR und nicht über “Induktion”. Dann musst Du Dir keine Gedanken über die Verkabelung machen bzw. nix in den Zählerkasten einbauen. Allerding musst Du dafür natürlich schon mal eine “moderne Messeinrichtung” mit IR-Schnittstelle haben. Ansonsten bleib beim Anker - ein System, dass 100 %-ig zusammenarbeitet.
Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich gerne…
Hallo und danke für die Antworten.
Man kann also nicht pauschal sagen, daß ein Shelly grundsätzlich mit Anker- App zusammen arbeitet… wobei die Anker- App auch nur mittel zum Zweck vor dem entgültigen Anfreunden mit HA sein soll.
EcoTracker… an der IR- Schnittstelle sitzt ein Fritz Energy 250, der mit seiner Reaktion auf Verbrauchs- Änderungen bei mir den Eindruck hinterllassen hat, daß diese Schnittstelle für ernsthafte Lösungen offensichtlich mehr als nur etwas zu langsam ist. Am Ende ist (auch) das langsame Auslese- Tempo des Fritz Energy 250 wieder eine Spezialität wie die Reaktionszeit der Fritz- Dect- Thermostate… obwohl… jetzt gucke ich nach… ja, Schei..benhonig, der Energy 250 ist ja auch nur per dect mit der Fritzbox verbunden :-/
Neuer Punkt auf der ToDO- Liste…
Mit dem Anker Solix Systen ab Version zwei arbeiten neben dem Anker Smartmeter auch der Shelly und mittlerweile auch der Ecotracker. Gehen tun die alle (feines Deutsch), am allerwenigsten ist dafür Dein Fritz-Dingens geeignet. Wenn Du es trotzdem weiter nutzen willst, kannst Du ja mal Dein Glück versuchen und Dir das hier zulegen: D0 Splitter-ART0108 Ich hab das im Einsatz, damit ich den Poweropti, den ich seit über 3 Jahren im Einsatz habe, weiter nutzen kann, weil ich so direkte Tages-, Wochen- und Monatsvergleiche über die Jahre hinweg habe, wie viel Energie produziert und verwendet wurde. Man muss aber Glück haben, dass die Teile mal verfügbar sind…
Wenn du eine moderne Messeinrichtung hast, hole dir einen Hichi oder Bitshake IR-Lesekopf mit Tasmota. Die können Shelly und Ecotracker emulieren und kosten keine 40€. Bei richtiger Konfiguration senden die im Sekundentakt die Werte die du brauchst.
das mit dem “Fritz- Dingens” ist eine recht gute Beschreibung.
So langsam kommt mir der Gedanke, daß die gesamte Kauf-
Aktion rund um Fritz keine gute Idee war und ich mir das am
besten komplett gesparrt hätte…
Fritz Gateway,
Fritz Energy 250… eben dieser lesekopf
Fritz 350 Tür- Sensoren
Fritz Dect Thermostate, weil die alten leider langsam alle ausfallen.
Das Gateway bringt mir, wenn ich wechsle nix.
Die Switchbot Heizungsregler in Verbindung mit den Tür Sensoren zeigen wie´s gehen muß.
Der Energy 250 ist ganz interessant um den Stromverbrauch zu dokumentieren.
Aber Du darfst nicht auf die Fritz- App gucken und dabei den Wasserkocher einschalten.
Der halbe Liter Wasser ist nach gefühlt Minuten warm, der Kocher schaltet ab und der
Energy 250 hat den Verbauch nicht mitbekommen bzw. nicht angezeigt bekommen.
Im 24h - Bericht ist der Ausschlag / Verbrauch des Wasserkochers zu sehen.
Eben gerade habe ich mir noch ein paar Videos zur Installation der Anker Solix 4 Pro angesehen und frage mich nun, warum ich mir das Wieland- Kabel gekauft habe, wenn es doch eine Direkt- Einspeise- Steckdose geben soll, die ich einfach an das eh neu verlegte Hausstromkabel und dann die Anker eben ohne die Wieland- Dose direkt anschließen kann… Spart mir doch glatt
die Zeit des Elektrikers, der das Kabel offiziell verlegt. Aber diesen Direkt- Anschlußstecker habe ich bisher bei keinem Anbieter finden können…
… eine weitere kleine Nebenbaustelle / Aufgabe…
Momentan favorisiere ich den Shelly pro 3 EM, der auch eine LAN- Buchse hat und so das Thema W-LAN im Keim ersticken könnte… Nachteil: die riesigen Abgreifklemmen werden sich vielleicht nicht verbauen lassen.
Für das Anker Smartmeter 2 spricht die Möglichkeit, einen weiteren Satz Ableseklemmen montieren und so eine weitere Solar- Anlage / Verbraucher berücksichtigen zu können.
Nachteil: Vermeidung des W-Lans mit Steuer Kabel, das nur zur Anker- Solix läuft… an HA vorbei.
Und das mit dem Bitshake IR Kopf klingt auch nicht schlecht. Aber dannn bräuchte man vielleicht den Lesekopf- Splitter, der wohl nach Lust und Laune auf Nachfrage produziert und dann viel zu schnell verkauft wird. Wobei ich vermutlich auch einfach den Fritz Energy 250 verkaufen kann…
Wie früher mit so einem Überraschungssei, hier nun in Version 2.0:
Das sind nicht gleich drei Wünsche, sondern 3 Optionen auf einmal :wink:
Wobei ich aktuell Schelly, weil funktioniert und das Thema viel zu große Abnehmer Klemmen auf den Einbauenden delegiert wird und ich eben ein LAN- Anschluß zur Anbindung habe und die
andere(n) Anlage(n) auch anderweitig messen kann.
Ist / reagiert dieser Hitchi - vergleichbar schnell wie ein Smartmeter?
Moment, das hier wirft ja noch eine weitere Frage am Rande nur aus Interesse auf. Was passiert eigentlich, wenn man zwei Smartmeter einbaut, von dem das scheinbar überflüssige nur z.B. die Einspeisung einer weiterenn PV- Anlage protokolliert… die Anker App der HA findet dann eben zwei Smartmeter… wie übel wird das genommen, bzw. wie sehr bringt man damit HA oder die Anker-App durcheinander? Sollte man das pauschal nicht machen / vermeiden?
Aller guten Dinge sind drei.
Neben dem Shelly pro 3 em und dem Smartmeter, daß bei der Anker Solix 4 Pro dabei war, habe ich nun einen ECOTRACKER IR vor den Zähler geklebt, der offensichtlich alle erfoderlichen Daten für HA und auch die Anker- App liefert. Das ganze funktioniert soweit sehr gut.
Über copy und paste habe ich die Einträge in die configuration.yaml eingetragen…
und nach dem Neustart in dem Energy- Dashboard ergänzt. nach ein paar Stunden wird nun auch der Verbrauch in HA richtig dargestellt… ich bin soweit schwer begeistert.
Noch nicht in das Eenergie- Dashboard eingetragen habe ich die Anker Solix 4 pro …
Wenn ich für die externe Steuerung die Einstellung in der Anker- App einstelle, dann sehe ich in der Anker- App nix mehr… das ist leider suboptimal, da ich nur in der App sehe, welche Leistung aus der PV auf welchem der vier Eingänge ankommt.
Was mir nun fehlt ist der tägliche Bericht des Fritz Smart 250 als csv- Datei.
Die Daten aus den letzten Jahren habe ich so gesichert und zum Vergleich entsprechend aufbereitet.
Das wäre irgendwo schade, wenn ich hier die Vergleichsdaten nicht so einfach dazu sichern könnte. Dafür suche ich noch eine Lösung. Die Hotline meinte, ich könnte dazu einfach einen manuellen Export machen… aber man kennt sich… das vergißt man hier und da mal…
[Edit 1]
Die Anker solix 4 Pro ist nun auch in HA mit einem Zweitkonto angemeldet.
Da dieses Zweit- Konto keine Einstellungen vornehmen kann, kann auch HA
nur zugucken und Werte entgegen nehmen… so soll´s sein.
Aber: In dem einen YT- Video legt der Kollege Templates / Sensoren an um die
Werte in das Energie- Dashboard zu übernehmen… Werte drehen von + auf -
und Integral- Sensoren…
Habe ich mir ein (hoffentlich) zu altes Video angesehen, oder sind diese Schritte erforderlich?
Sorry für die Themen- Abweichung.
[/ Edit 1]
Neulich… Vorgestern(?) … habe ich per Zufall gesehen,
daß man noch einen Splitter kaufen könnte → getan :slight_smile:
Ich erhalte demnächst so einen Splitter und werde dann die aktuellen
Verbrauchs- Änderungen mit früheren Daten vergleichen können.
Der Fritz 250 kann damit nebenher weiter laufen.
