GoodWe ESA Athena mit Home Assistant steuern – SML-Lesekopf oder Shelly Pro 3EM (v2) über LAN?
ich plane aktuell die Anschaffung eines Balkonkraftwerks mit Speicher und würde gerne vor der Beauftragung einige technische Fragen klären. Vielleicht hat hier bereits jemand Erfahrungen mit der GoodWe ESA Athena oder kann mir bei der geplanten Integration in Home Assistant weiterhelfen.
Mir ist besonders wichtig, dass ich möglichst viele Funktionen lokal über Home Assistant nutzen kann und nicht dauerhaft auf eine Cloud-Anbindung angewiesen bin.
1. Geplantes Balkonkraftwerk
Ich habe aktuell folgendes Angebot eines örtlichen Fachbetriebs vorliegen:
  • Speicher/Wechselrichter: GoodWe ESA Athena mit 1,92 kWh Speicherkapazität und integriertem 800-W-Wechselrichter
  • PV-Module: 2 × Trina Vertex S+ mit jeweils 470 Wp (insgesamt 940 Wp)
  • Erweiterbarkeit: Später ggf. zusätzliche Module und Speicherkapazität
  • Smart Home: Home Assistant OS als virtuelle Maschine unter Proxmox
  • Netzwerk: UniFi-Heimnetzwerk
Mein Ziel ist es, den erzeugten Solarstrom möglichst effizient selbst zu verbrauchen.
Dafür möchte ich insbesondere eine dynamische Einspeiseregelung (möglichst nahe an der Nulleinspeisung)realisieren.
Der Speicher soll seine AC-Ausgangsleistung also möglichst automatisch an den tatsächlichen Strombedarf meiner Wohnung anpassen.
2. Herausforderung: Stromzähler im Keller ohne Netzwerkverbindung
Ich wohne zur Miete in einem Mehrfamilienhaus.
Mein digitaler Stromzähler befindet sich im gemeinschaftlichen Zählerraum im Keller. Dort besteht aktuell weder eine WLAN- noch eine LAN-Verbindung zu meinem Heimnetzwerk.
Der Vermieter plant zwar, dort eine Internetverbindung bereitzustellen, allerdings wäre das ein separates Netzwerk, auf das ich voraussichtlich keinen direkten Zugriff aus meinem Heimnetz hätte.
Meine ursprüngliche Idee war deshalb eine SML-Funklösung:
Ich würde gerne die optische Schnittstelle meines digitalen Stromzählers mit einem D0-/SML-Lesekopf auslesen.
Die Messwerte sollen anschließend über eine 868-MHz-Funkverbindung in meine Wohnung übertragen werden.
Als Empfänger hatte ich das Seeed XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit (SKU 102010611) vorgesehen.
Der grundsätzliche Aufbau wäre:
Digitaler Stromzähler → optischer D0-/SML-Lesekopf → 868-MHz-Funksender → ESP32-Empfänger → Home Assistant
Ein geeigneter Funksender und dessen Stromversorgung im Keller müssten dafür natürlich noch umgesetzt werden.
Damit könnte ich die aktuellen Verbrauchsdaten beziehungsweise den Netzbezug und die Einspeisung in Home Assistant erfassen, ohne eine WLAN-Verbindung im Keller zu benötigen.
Allerdings ergibt sich daraus eine entscheidende Frage:
Kann ich diese Messwerte auch verwenden, um die GoodWe ESA Athena dynamisch zu steuern?
3. GoodWe ESA Athena direkt über Home Assistant steuern?
Ich habe bereits etwas recherchiert, allerdings beziehen sich viele Informationen zu GoodWe-Integrationen auf andere Wechselrichtermodelle.
Mich interessiert ausdrücklich die ursprüngliche GoodWe ESA Athena mit 1,92 kWh Speicher und integriertem 800-W-Wechselrichter.
Meine Wunschvorstellung wäre folgende:
  1. Home Assistant empfängt den aktuellen Netzbezug über den SML-Lesekopf.
  2. Eine Automation ermittelt daraus die benötigte Einspeiseleistung.
  3. Home Assistant übermittelt einen entsprechenden Sollwert an die GoodWe.
  4. Die GoodWe passt ihre Ausgangsleistung automatisch an.
Beispielsweise könnte Home Assistant bei einem Netzbezug von 300 W eine entsprechende Anpassung der Speicherleistung veranlassen.
Meine Fragen dazu:
  • Gibt es für die GoodWe ESA Athena bereits eine funktionierende Home-Assistant-Integration?
  • Lassen sich darüber lediglich Betriebsdaten wie PV-Leistung, Batteriestand und Lade-/Entladeleistung auslesen?
  • Oder kann man tatsächlich die AC-Ausgangsleistung aktiv vorgeben, beispielsweise über eine number-Entität oder einen Service?
  • Unterstützt die ESA Athena eine lokale Schnittstelle wie Modbus TCP, MQTT oder eine andere API?
  • Hat jemand bereits eine eigene Regelung über Home Assistant umgesetzt?
  • Wäre alternativ eine Emulation eines kompatiblen Verbrauchsmessers denkbar?
Mir ist bewusst, dass die reine Überwachung eines Wechselrichters nicht automatisch bedeutet, dass man ihn auch aktiv steuern kann.
Gerade diese Unterscheidung ist für meine Kaufentscheidung wichtig.
4. Alternative: Shelly Pro 3EM direkt in der Wohnung
In der offiziellen Bedienungsanleitung der GoodWe ESA Athena wird unter anderem der Shelly Pro 3EM als kompatibler Verbrauchsmesser aufgeführt.
Daher habe ich überlegt, statt der ursprünglich geplanten SML-Funklösung einen Shelly einzusetzen.
Mein einziger Sicherungskasten befindet sich innerhalb meiner Wohnung in der Abstellkammer.
Dort sind sowohl WLAN als auch ein LAN-Anschluss vorhanden.
Ein Elektriker könnte deshalb möglicherweise einen Shelly Pro 3EM direkt in der Wohnungsunterverteilung installieren, sofern die gesamte Wohnungszuleitung dort entsprechend erfasst werden kann.
Das hätte den Vorteil, dass die Verbrauchsmessung vollständig innerhalb meines eigenen Netzwerks stattfinden könnte.
Allerdings sind mir hierzu noch einige Punkte unklar.
Kompatibilität mit der GoodWe:
Laut Bedienungsanleitung wird der Shelly Pro 3EM unterstützt.
  • Gilt das auch für den neueren Shelly Pro 3EM v2?
  • Hat jemand diese Kombination bereits erfolgreich getestet?
  • Gibt es Unterschiede zwischen der ursprünglichen Version und der v2 hinsichtlich der GoodWe-Kompatibilität?
Kommunikation über Ethernet:
Da mein WLAN-Signal in der Abstellkammer teilweise schwankt, würde ich den Shelly bevorzugt über LAN anbinden.
  • Kann die GoodWe ESA Athena die Messwerte eines per Ethernet verbundenen Shelly verwenden?
  • Reicht es aus, wenn beide Geräte im selben lokalen Netzwerk erreichbar sind?
  • Oder setzt die GoodWe eine bestimmte WLAN-Anbindung beziehungsweise ein bestimmtes Kommunikationsverfahren voraus?
  • Funktioniert die automatische Leistungsregelung auch ohne aktive Internetverbindung?
Home Assistant:
Dass sich ein Shelly Pro 3EM grundsätzlich lokal in Home Assistant integrieren lässt, ist mir bekannt.
Die eigentliche Frage ist für mich deshalb, ob die GoodWe die Shelly-Messwerte direkt verwenden kann oder ob Home Assistant bei der Regelung eine Rolle spielen müsste.
5. Besonderheit: Mietwohnung
Ein weiterer Aspekt ist, dass ich zur Miete wohne.
Mein Vermieter legt großen Wert darauf, dass sämtliche Veränderungen beim Auszug rückstandslos zurückgebaut werden können.
Bei der Montage der Solarmodule ist das bereits berücksichtigt.
Bei einem zusätzlichen Shelly im Sicherungskasten bin ich mir allerdings noch unsicher, ob der Vermieter einer solchen Installation zustimmen würde.
Deshalb würde ich eine Lösung ohne zusätzliche Veränderungen an der Elektroinstallation bevorzugen, sofern diese technisch zuverlässig funktioniert.
Die SML-Funklösung wäre aus dieser Perspektive besonders interessant, weil der optische Lesekopf grundsätzlich ohne Eingriff in die elektrische Verdrahtung angebracht werden kann.
6. Welche Lösung würdet ihr empfehlen?
Aktuell sehe ich drei mögliche Wege:
Variante Vorteil Offene Frage
SML-Lesekopf → Funk → Home Assistant → GoodWe Keine zusätzliche Installation im Sicherungskasten Kann Home Assistant die GoodWe aktiv regeln?
Shelly Pro 3EM (v2) → LAN → GoodWe Potenziell direkte, herstellerseitig unterstützte Verbrauchsregelung Funktionieren v2 und Ethernet mit der GoodWe?
SML-Lesekopf für Home Assistant + separater GoodWe-Verbrauchsmesser Unabhängiges Monitoring und automatische Regelung Zusätzlicher Aufwand und höhere Kosten
Mich würden insbesondere praktische Erfahrungen mit der GoodWe ESA Athena interessieren.
Vielleicht hat jemand bereits eine der genannten Varianten umgesetzt oder kennt eine bessere Möglichkeit, die GoodWe möglichst lokal und ohne zusätzliche Cloud-Abhängigkeit zu betreiben.
Ich bin auch für alternative technische Ansätze offen.
Da ich mich noch vor der endgültigen Beauftragung befinde, könnte ich die Verbrauchsmessung und die Integration in Home Assistant entsprechend berücksichtigen.
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
Offizielle Dokumentation:
Zur aktiven Regelung der ESA Athena würde ich mich nicht auf Home Assistant verlassen wollen: Selbst wenn es eine Integration mit Sollwert-Vorgabe gäbe, hängt deine ganze Nulleinspeisung dann an HA, am Funklink und an der Automation — fällt eines davon aus, regelt die Batterie nicht mehr nach. Die robustere Lösung ist der offiziell unterstützte Verbrauchsmesser direkt an der GoodWe, weil die Regelschleife dann komplett innerhalb der GoodWe läuft und nicht von Home Assistant abhängt. Ob der Pro 3EM v2 dabei genauso funktioniert wie die erste Version, würde ich vor dem Kauf unbedingt mit GoodWe oder deinem Fachbetrieb klären — die Kompatibilitätslisten hinken bei neuen Hardware-Revisionen gerne mal hinterher.
