Wetter: Sehr sonnig.
Prognose: Mal wieder sehr gut, wechselt jedoch immer zwischen gut und schlecht. Fairerweise muß ich aber sagen, SFML liegt jetzt im Herbst immer wesentlich besser als OpenMeteo.
Schatten: Bäume sind immer noch voll Laub, mittlerweile trifft der Schatten auch die oberen Panelen. Schatten Nachmittags werden mittlerweile bei den unteren Panelen erkannt, die Verschattung morgens wird jedoch nicht erkannt.
Warscheinlich hilft die Schattenerkennung SFML bei der Genauigkeit der Prognose. Bei OpenMeteo liegen die Vorhersagen sogar bei den rollierenden Daten immer viel zu hoch.
Bitte nicht vergessen (meinen Hinweis) das der Drift-Code mind einen vollen Tag und einen EOD braucht.
@Fast
Bitte einen Fehler Melden in STATS nenne ihn FAST und schicke dein LOG mit, da stimmt etwas nicht das ich klären muss
HINWEIS:
Für alle die bereits auf HA2026.11 gewechselt haben und der aktuelle Code schon länger als 2 Tage läuft und die Prognosen “abrauschen” bitte bei mir per PN melden! - Nicht das es da noch andere undokumentierte Änderungen gibt, das hatten wir ja schon öfter und der BUG-Tracker hat aktuell 2,5K offene Issues.
Danke!
Ich bin aber selber auch dran und beobachte es.. soweit es geht schaut bitte hier mal vorbei:
Kannst Du bitte mal einen Fehler in Stats melden.. damit ich mir das direkt ansehen kann was da nicht stimmt. nenne ihn bitte FREO nennen.. ich würde dich dann per PN anschreiben was los ist..
Danke!
Heute durchgehend Sonne, fast ohne Bewölkung
Die Mittagskorrektur lief durch, hat aber nicht ausgereicht :slightly_smiling_face:
Von der Sonne überrascht worden:
Und das Testsystem:
  1. November: Am Vormittag kurz Sonne, dann recht mau.
Der Lehrling bettelt um ein Bier - zwar mit ausgelöster MDC, aber immerhin:
  1. November: Nach etwas Nebel in der Früh strahlender Sonnenschein. MDC ausgelöst wegen deutlichem Mehrertrag. Solche Tage machen Spaß.
Beim “Lehrling” wurde kein MDC ausgelöst, der lag näher dran:
Ich weiß nicht so wirklich:
Gruppe 2 kann keinen Schatten haben, da durch nichts verdeckt. Gruppe 1 ist mein BKW auf dem Garagendach, wo es so ca. passt.
Glaube ich werde demnächst mal neu anfangen.
Linz-Land/
Heute der gegenteilige Effekt.
Mehr Bewölkung als vorhergesagt
Heute wieder nur Hochnebel und Regen.
Das Pendel wieder in die andere Richtung. :slight_smile:
Kein MDC
Hybrid hat um 0.01 kwh nach unten korrigiert.
Am Morgen war extremer Nebel da habe ich dann 2Stunden Speicher Revision gemacht.
Ab 14:00Uhr hat sich dann immer mal kurz die Sonne sehen lassen, nun ist es wieder dicht.
Wetter: Sonnig
Schatten: morgendliche Schatten werden noch nicht erkannt.
Prognose: Sehr gut
Beide heut mit MDC.
Der Haupt:
Das Testsystem:
Hallo zusammen, nach 3 Tagen und 4 EOD hat bei mir nun das neue Lernsignal 100% gegriffen. → Der Punkt ist das neue Lernsignale oder Lernsignale insgesamt immer nur in Kleinen Schritten korrigieren dürfen, um einmalige Außreißer korrekt zu erkennen, nicht zu Überschwingen / in eine Schleife zu kommen 0,7 kWh Prognose ist echt nichts, kleinste Ausreißer würden sofort riesige Abweichungen produzieren. Daher sind 96% unfassbar gut. Besonders die gefrorenen Zellen wurden super erkannt und berücksichtigt.
Wetter: Sehr bescheiden, Forst auf den Paneelen, Nebel, wenig Sonne, immer wieder Bewölkung.
