@Chris0 Dann erstmal herzlich wilkommen
bei den Nerds…
Du bist aber trotzdem richtig.. da SFML genau dieses bietet! Die Sensoren von SFML haben Stunden-Prognosen als Atribute, die sich vorzüglich dafür nutzen lassen.. STATS bietet Dir sogar zusätzlich noch eine Heat-Map die die zeigt wann am Tag deine Module verschattet sind, die meiste Leistung bringen.. und damit nicht genug, SFML bietet Dir einen P10 Sensor, der dir den garantierten Ertrag pro Stunde anzeigt…
Also alles das was Du suchst ![]()
Heat-Map (wann habe ich unabhängig vom Wetter immer den höchsten Ertrag)
Wann sind meine Module verschattet:
P10 Blend (Grundertrag) → auch pro Stunde
Rest - Prognose Heute:
Prognose nächste Stunde
Prognose pro Stunde..
Also alles was Du brauchst ![]()
und natürlich die “echte” Treffequote.. mit Legende (um z.B. solide Daten zu haben ob sich ein Speicher lohnt, ein weiteres Modul, ect…)
Weitere Infos:
Beschreibung der Module:
