Roomcleaning mit Xiaomi MI1 aus der Vacuum-Map-Card
Hallo, ich habe den o.g. Saugroboter über Xiaomi Miot Auto in HA gebracht. Dort wird er jetzt als roborock.vacuum.m1s geführt.
Auf dem dashboard kann ich ihn in der Vacuum-Map-Card Zonen reinigen lassen und auch auf bestimmte Punkte fahren lassen.
Für das roomcleaning habe ich nach Simons Tutorial das Template vacuum_clean_segment durch sein Snippet ersetzt und in der Zeile “service” eingetragen
service: roborock_m1s_95c4_robot_cleaner.vacuum_clean_segment
Will ich jetzt einen Raum saugen lassen, bekomme ich die Fehlermeldung " service roborock_m1s_95c4_robot_cleaner.vacuum_clean_segment nicht gefunden".
Wenn ich die Steuerelemente als Karte auf dem Dashboard integriere, kann ich die einzelnen Räume bearbeiten lassen.
Ich hoffe, ich habe mein Problem anschaulich beschrieben. Wo steckt der Fehler?
Vielen Dank für eure Hilfe!
