Roborock Qrevo Edge mit Xiaomi Vacuum Map Card
Hi zusammen,
ich habe das Problem, dass ich keinen Raum über die Karte zum Reinigen auswählen kann, bzw. auswählen schon aber die Reinigung wird nicht gestartet. Ich hab den Roborock Qrevo Edge
Im Code der Integration bzw Karte ist es so hinterlegt:
- name: Wohnung
    icon: mdi:select-drag
    selection_type: ROOM
    service_call_schema:
      service: roborock.vacuum_clean_segment
      service_data:
        segments: "[[selection]]"
        entity_id: "[[entity_id]]"
    predefined_selections:
Hier meckert er aber, dass roborock.vacuum_clean_segment nicht existiert.
Als separate Automation in HA habe ich es über den Befehl
command: app_segment_clean hinbekommen dass er eine Raum ID anfährt.
Jetzt ist die Frage wie ich roborock.vacuum_clean_segment und app_segment_clean in der Vacuum Map Card „tauschen“ kann, da der Befehl ja funktioniert.
Ich habe es so versucht:
  - name: Wohnung
      action: call-service
      service: vacuum.send_command
      service_data:
        params:
          - segments: "[[selection]]"
    predefined_selections:......
Leider auch ohne erfolg. Hier kommt Fehler beim ausführen von app_segment_clean.
Kann mir jemand was dazu sagen? :slightly_smiling_face:
