ich habe da wieder einmal ein Problem bei dem ich auf eurer Erfahrungen setzten muss.
Ich würde unsere Elektrischen Rollos automatisiert steuern lassen.
Nun habe wir leider das Problem, dass die Elektrik von dem Standard abweicht.
In der Regel haben elektrische Rollos vier drähte zur Steuerung bei uns sind Kabel verlegt
welche nur drei Adern aufweisen.
Würde aus meiner Sicht auch absolut reichen:
Hoch
Runter
Stop
Die bisher mir bekannten digitalen Schalter werden jedoch mit für
Ports ausgeliefert und funktionieren mit einem drei adrigen Kabel nicht.
Habt Ihr eine Idee für mich, wie ich es dennoch hinbekomme das ganze über
den HA zu steuern mit ohne die Wände aufzureisen und ein 4 bzw. 5 adriges Kabel
nach zu Installieren.
So ist die Schaltung bei einem digitalen Schalter mit vier Adern:
Du musst schon mehr Informationen liefern.
Bei 3-adrigen Jalousien ist das meist nur eine Spannungsversorgung und die Schaltbefehle werden via Funk übermittelt. Es gibt aber auch Bussysteme.
Also, was genau für Typ/Fabrikat/Hersteller ist bei dir verbaut?
Ohne Schutzleiter? Nur zulässig bei Schutzklasse 3 (Schutzkleinspannung) oder 2 (doppelte oder verstärkte Isolierung). Die meisten Rollos sind aus Metall (Alu) und der Wickelkern aus Stahlblech. Da würde ich bei einem 230V-Anschluß nicht auf eine Schutzmaßnahme verzichten wollen.
vielen herzlichen Dank für eure schnellen Antworten:
Radiocarbonat:
Zu dem System kann ich leider recht wenig Auskünfte erteilen, da diese bereits beim Kauf von unserem Haus eingebaut waren.
Es sind Rollos von Roma und haben einen Kunststoff-Panzer. Eine Bussteuerung existiert hierfür nicht. Diese sind an den 230V Stromkreis angeschlossen und sind mittels einer Sicherung im Sicherungskasten abgesichert und HaGoDo hat in diesem Punkt recht.
Es gibt KEINEN Schutzleiter.
bjoerg:
Es existiert KEINE Funksteuerung. Es sind lediglich an der Wand Schalter von Busch&Jäger angebracht mit diesem ist es möglich den Rollo.-Runter zu Fahren oder die auf./ Ab Bewerbung des Rolls zu stoppen.
Leider kann ich derzeit nicht mehr Informationen beitragen, außer das der Elektrieker mir
sagte, Man(n) müssen die Wand öffenen Verkabelung neu verlegen und dann einen der
Steuerbaren Schalter anbringen…
Kostenfacktur bei Rund 10.000 Euro…
Dann sollte es kein Problem sein, den mechanischen Schalter durch einen smarten zu ersetzen. Voraussetzung ist, dass es in der Dose auch einen Nullleiter gibt.
Abgesehen vom Schutzleiter braucht man doch nur 3 Adern. Ich hab bei mir 2 Rolltore, 2 elektrische Fenster und 2 Markisen mit den gleichen Voraussetzungen wie bei dir umgerüstet.
Na wenn das jetzt bereits so über Jalousietaster funktioniert, dann schließe ich mich @HaGoDo an.
Wobei ich schauen würde ob hinter dem jetzigen Taster noch Platz in der Dose ist um dieses Modul dort noch rein bekommt. So hättest du zum einen die gewohnte Steuerung wie bisher und zusätzlich das ganze auch smart.
Dann würde ich glatt behaupten, das irgendwo eine Abzweigdose dazwischen ist.
Weil, nur mit den 3 Adern am Schalter, kann das Rollo nicht funktionieren.
Für einen smarten Schalter benötigst du aber einen Null. Also ist das mit der Wand öffnen nicht so falsch.
Die Frage ist, wo ist die Abzweigdose? Hast du ein Foto von dem inneren der Schalterdose?
Warum sollte das nicht gehen? Man braucht HOCH, RUNTER und den NULL. Ich hatte noch den Schutzleiter mitgerechnet. Der ist aber für die Funktion nicht notwendig.
Beim Jalousietaster wird hinten drin der Null in der Gerätedose durchgeklemmt sein. Sieht man aber erst, wenn der Schalter aus der Dose gezogen wird (abklemmen zum schauen ist sicher nicht nötig)
Wenn kein Neutralleiter (Null/Blau/-/wie auch immer du ihn nennst) in der Gerätedose ankommt gibt es noch die Möglichkeit den Aktor direkt im Rolladen-kasten zu montieren, wenn die irgendwie zugängig sind (mit etwas glück ist auch eine Klemmdose direkt daneben. Mal schauen ob da eine Blindabdeckung montiert ist (sieht meist aus wie ein Schalter der in der Mitte eine Schraube hat)).
Häufig werden die übertapeziert, aber immerhin braucht du keine neuen Leitungen zu ziehen.
Aber wie schon geschrieben: Ohne genauere Angaben (Bilder) schwer zu beantworten.
3 Adern am Rollo-Motor kann gut sein, war bei meinen uralten Schellenberg Motoren auch so:
ein Schutzleiter und 2 Adern, die direkt an den Motor gehen. Rauf und runter wird über die “Polung” der zwei an den Motor geregelt. Du müsstest also “über Kreuz schalten” mit 2 Kontakten und es muss sichergestellt werden, das “verriegelt” wird, sonst gibts einen saftigen Kurzschluss beim schalten. Das ging damals mal mit irgendwelchen 2-poligen potentialfreien Shellies (mit “dry-contact”).
Sollte aber definitiv ein kompetenter Elektriker machen…
Ich war mir fast sicher, das das damals so war, aber wenn ich überleg, könntet Ihr recht haben und es waren damals Gleichstrom-Niederspannungs-Motoren mit Transformatoren bzw. Netzteilen…
ich mache heute einmal Bilder von dem Anschluss.
Dann könnt Ihr dies eventuell genauer Einschätzen.
@Radiocarbonat :
Vielen Dank für die Empfehlung “RTX ZigBee 3.0 Rollladensteuerung WiFi + RF MINI ACCESSORY Tuya Smart” dieser Aktor benötigt Tuya…
Gibt es eventuelle eine Altzernative wie zum Beispiel von Shelly?
Denn ich würde gerne auf Tuya verzichten…
Wäre es eventuell auch möglich, die Schalter weiterhin zu nutzen?
