will meine Rollos über Zigbee steuern. Habe die hier gefunden “LoraTap 4er ZigBee Rolladenschalter”.
Hat jemand Erfahrung damit ?
Habe rollos die per Taster gesteuert werden (also kurz "anklicken → komplett zu oder auf)
In der Beschreibung steht dass diese NICHT unterstützt werden. Wollte die separte Eingänge im ZIgbee Modul dafür NICHT verwenden , sondern die Parallel zum Taster anschließen.
Spricht was dagegen ?
Oder andere Vorschläge, Zigbee .
Die Rollos Sollen NUR auf und zu gemacht werden, nix 20%, nix was anderes
Hi, hast Du mal an Shelly gedacht? Ich hab alle Rollos mit Shelly.. die passen in die Schalterdose hinter die Taster und können parallel mit den Tastern betrieben werden.
Zur Steuerung verwende ich node-red, wo dann bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang die Rollos zugefahren werden. Für einige Zimmer hab ich dann auch noch eine Verschattung, damit die Sonne nicht so stark die Zimmer aufheizt. Dann fahren die Rollos nur zum Teil zu.
grundsätzlich passt so ein Zigbee-Modul. Entscheidend sind zwei Dinge: Das Modul muss einen Auf/Ab-Taster als Eingang verstehen, und dein Rollladen darf nicht über Impulse gesteuert werden. Dass ein kurzer Klick ganz auf- oder zufährt, kann nämlich auch heißen, dass irgendwo schon eine Steuerung sitzt – dann muss das Modul dazu passen.
Den Taster würde ich dann an die Eingänge des Moduls hängen statt parallel, so funktioniert er weiter, auch wenn Home Assistant mal aus ist.
Und ganz wichtig: Den Anschluss bitte vom Elektriker machen lassen, das ist 230 V.
