ich möchte ein bestimmtes Rollo zu einer festen Uhrzeit herunterfahren lassen, aber möchte die Zeit im Dashboard einggebbar machen, so dass ich es auch mal ändern kann und nicht gleich die Automation ändern muss.
Da gibt es eine Zeitplan wenn du es an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten haben möchtest oder ein einfacher Zeitpunkt wo du nur eine Uhrzeit einstellen kannst.
Den Helfer kannst du auch einfach im Dashboard einbauen.
Ich habe etwas ähnliches, allerdings nicht mit einem einen Rollo sondern mit einer Steckdose. Ich habe das über einen input_datetime-Helfer gelöst. Den kannst direkt im Dashboard anzeigen lassen und ändern.
Ich schreibe hier mal, wie ich sirectors Hinweise verstehe:
Du legst einen Helfer an: Einstellungen>Geräte & Dienste>Helfer>Helfer erstellen>Zeitpunkteingabe (Es kann dann eine Minute dauern, bis der Helfer zur Verfügung steht. Warte, solange er noch rot markiert ist)
In einen Dashboard fügst Du dann diesen Helfer ein und kannst damit die gewünschte Uhrzeit setzen.
Dann legst Du eine Automatisierung an und wählst darin den Helfer als Trigger (WENN) aus
