Rollläden und Shellys
Hallo in die Runde,
Ich habe meine Rollläden ohne Schalter montiert und steuer sie nur über eine Funkfernbedienung. Ich möchte die Rollläden nun smarthomefähig machen. Geht das mit Shellys (wäre mir am liebsten) oder gibt es eine andere Lösung? L. G. Joschy
Ja das geht. Shelly 2
Nachtrag:
Es sei denn, der Motor hat gar keinen Anschluss für Schalter.
Ich hoffe, es geht wirklich. Ich hatte Pech, da Funkmodul im Motor integriert war. Ich mußte dann den Umweg über Hersteller Zentrale gehen, die sich nicht in HA einbinden läßt, siehe https://community.simon42.com/t/becker-smarthome-cc41-mit-rolllaeden-in-ha-einbinden/31716
Ohne genaue Angaben der Antriebe Typ usw. Ist es ein Blick in die Glaskugel!
da muss ich Wolfi zustimmen, erzähle mal, was genau sind für Motoren verbaut??
Ein genaues Modell wäre hilfreich. Falls keine Kabelbedienung möglich ist, kann in manchen Fällen auch per Funk angesteuert werden.
An der Stelle wird es aber definitiv komplizierter als Kabel.
Dankeschön. Das war der entscheidende Tipp. Wir brauchen die Funklösung…Dankeschön an alle.
