Rolladen Gurtwickler mit 2 Tasten und Shelly uni plus Script
ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Bereich ist, da es eigentlich um das Skript geht.
Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Ich habe einen recht einfachen Gurtwickler (Schellenberg Rollodrive 35) mit einem Shelly Uni “smart” gemacht. Dazu habe ich an die Ausgänge des Shelly Uni jeweils den “hoch” und “runter” Knopf gelötet.
Da es sich um einen Tastendruck handelt, habe ich im Shelly eingestellt, dass nach 0,5 Sekunden wieder ausgeschaltet wird. Andernfalls würde die Taste durchgehend gedrückt bleiben.
Nun habe ich das Ganze bereits über die Shelly-Integration im Home Assistant (HA) eingebunden. Ich frage mich jedoch, ob es nicht noch besser geht, da ich zum Beispiel den Status nicht habe, ob das Rollo oben oder unten ist.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die “Fahrzeit” manuell zu messen und einzustellen, sodass ich das Rollo über ein Skript auf einen bestimmten Prozentsatz (z.B. 40%) einstellen kann? Vielleicht gibt es bereits eine Blaupause dafür, von der ich nichts weiß. Vermutlich bin ich nicht der Erste mit diesem Anliegen.
Mir fallen generell drei Möglichkeiten ein:
A: Integration eines Fensterkontaktsensors. So würde ich zumindest wissen, ob das Fenster ganz oben oder ganz unten ist.
B: Mit dem Shelly den Stromverbrauch des Gurtwicklers messen. So wüsste ich, ob er gerade fährt oder steht.
C: Die Rollodrive-Logik komplett im HA nachbauen und die “Fahrzeiten” einstellen, um alles Weitere zu errechnen.
Ich freue mich auf eure Ideen und Anregungen!
Vielen Dank im Voraus!
Hallo, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Rollodrive35 und Shelly uni. Wie hast du die Spannungsversorgung mit dem Shelly uni gelöst? Hast du ein Foto oder Zeichnung?
Michael
Der Shelly Uni müsste mit den 24VDC, die an der Platine anliegen, arbeiten können. Ein Schaltplan wäre super, ich habe nämlich dieselbe Idee.
Eventuell, da weiß ich aber nicht, ob der 35er das hat (habe einen 45er), können auch die beiden Pins für den Sonnensensor genutzt werden.
VG Namensvetter
ich habe zwar diesen Gurtwickler hier …
Gurtwickler ELV
Gibt auch ein Video, wo ein Printnetzteil und der Shelly auf einem ähnlichen Gurtwickler verbaut werden - ich habe aber zu wenig Platz. Habe die Stromversorgung und Unterbringung des Uni dann so gelöst:
Printnetzteil und Uni in ein Steckerleergehäuse von Reichelt installiert und die potentialfreien Ausgänge des Uni zum Gurtwickler geführt und dort an die Hoch-/Runter-Tasten angelötet.
Steckergehäuse
Netzteil
Gruss
Wie hast du das gemacht dass sich die Taste nach 0.5sek wieder ausschaltet ? Script?
ging die Frage an mich ?
Gruss
Hi, wenns noch von Interresse wäre, evtl. hilft dieses Modul
Ein Blebox shutterBoxDC
GEdacht für 12-24VDC Rolläden/Rollos etc.
