Robustes Smart Lock für Haustüre gesucht (HA integrierbar )
ich nutze aktuell an meiner Wohnungstür ein SwitchBot Lock Ultra und bin damit super zufrieden.
Jetzt steht eine Hausrenovierung an. Das Gebäude wird später eine Mietwohnung enthalten. Das Lock Ultra bleibt an meiner privaten Wohnungstür. Mein Anliegen betrifft nun die gemeinsame Haupteingangstür, die auch vom Mieter genutzt wird.
Da sich in der Praxis kaum jemand daran hält, die Haustür abends abzuschließen, möchte ich diese Tür smart absichern. Das Schloss soll nach dem Schließen der Tür konsequent automatisch verriegeln.
Beim Aqara U200, das ich mal hatte, passierte das über einen internen Lagesensor. Das finde ich eher suboptimal, da dieser Sensor bei mir damals kaputtging. Ich bevorzuge daher ein System wie beim SwitchBot Lock Ultra, das Schließungen über einen Magneten erkennt. Alternativ würde ich das über eine eigene Home Assistant-Automation lösen, die die Tür zwei Minuten nach dem Schließen (erkannt durch einen klassischen Zigbee-Türsensor) automatisch verriegelt.
Wichtig vorab: Ich suche für diese zentrale Haustür nicht zwingend das SwitchBot Lock Ultra. Allerdings ist das Prinzip mit den zwei zusätzlichen Pufferbatterien extrem praktisch: Wenn man den Hauptakku zum Laden entfernt, funktioniert der smarte Zugang trotzdem weiter, weil die Pufferbatterie die Zeit überbrückt. Sobald der normale, große Akku wieder voll eingesetzt ist, übernimmt dieser wieder den Schlossmotor. Das SwitchBot dient hier also eher als Beispiel für diese tolle Akku-Lösung. Ich bin komplett offen für andere Hersteller und Systeme.
Das sind meine Anforderungen an das Schloss:
  • Für draußen: Ein zuverlässiges Keypad mit Fingerabdrucksensor für den schlüssellosen Zugang.
  • Von drinnen: Der Mieter muss morgens beim Verlassen des Hauses die Tür unkompliziert und ohne „Hexenwerk“ aufschließen können.
  • Home Assistant & Integration: Das System muss sauber und ohne Startschwierigkeiten in Home Assistant laufen.
  • Wichtig zum Funkstandard / Matter: Ich möchte bewusst kein direktes Matter am Home Assistant Server nutzen, da ich mit Neustart-Zicken schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wenn das Schloss Matter nutzt, dann nur über eine autarke, separate Hersteller-Bridge / einen Hub im Flur, der lediglich Strom benötigt. Diese Bridge soll die Verbindung zum Schloss dauerhaft halten, damit Home Assistant im Keller entlastet wird. Alternativ wäre eine native Steuerung über meine Bluetooth-Infrastruktur denkbar.
Infos zu meiner Hardware & Server-Infrastruktur:
  • Als Hauptkoordinator oben im Wohnbereich nutze ich einen SMLIGHT SLZB-MR3 Dongle (läuft über kabelgebundenes RJ45-Netzwerk, kein PoE).
  • Der Home Assistant-Server selbst wird nach dem Umbau im Keller stehen. Dort habe ich optional noch zwei normale SLZB-06 (einen zur Reserve).
  • Ein Bluetooth-Dongle steckt zwar am Server im Keller, aber von dort aus habe ich oben an der Haustür natürlich keinen Empfang mehr.
  • Da oben Netzwerkkabel liegen, werden in den Räumen ESP32-Geräte als Bluetooth-Proxys hängen. Diese nutze ich primär für Bermuda BLE (Trilateration) zur Bluetooth-Präsenz (z. B. für BLE-Tags an Katzenhalsbändern). Diese Proxys könnten theoretisch auch ein Bluetooth-Schloss lokal an Home Assistant anbinden, ohne dass das Signal bis in den Keller reichen muss.
Warum ich eine robuste Lösung suche (Schalter-Steuerung):
Wer das SwitchBot Ultra kennt, weiß, wovon ich rede: Der integrierte Taster auf dem Handdrehknopf ist recht feingliedrig und mechanisch sensibel. Im Alltag mit Mietern befürchte ich bei solchen Konstruktionen, dass der Knopf durch zu kraftvolles Drücken schnell beschädigt wird.
Meine Idee ist daher: Neben die Tür im Innenbereich soll ein robuster, smarter Wandtaster (z. B. aus dem regulären Schalterprogramm via Zigbee-Unterputzmodul an den SMLIGHT) kommen. Über eine Home Assistant-Routine soll dieser das Schloss ansteuern und öffnen, sobald man ihn drückt. So wird die Hardware am Schloss selbst geschont und der Mieter muss nichts anfassen.
Zur Kernaussage/Kernfrage:
Welches robuste Smart Lock inklusive passendem Außen-Keypad mit Fingerprint könnt ihr für dieses Szenario (Gemeinschaftstür / Mietobjekt) empfehlen, das sich entweder über eine externe Bridge die ich integriere in mein Netz nicht nur mein SLZB (Matter-to-HA) oder stabil über Bluetooth-Proxys in Home Assistant einbinden lässt?
Danke für eure Tipps und viele Grüße in die Runde!
Bin mit dem Nuki Pro Gen.5 + Keypad inkl. “Diebstahlschutz”-Rahmen sehr zufrieden. Sehr robust, lässt sich per Wlan, Thread oder Bluetooth einbinden und der Button zum Schließen/Öffnen wirkt ebenfalls sehr wertig.
Beigefügt ist ein USB-Ladekabel, welches sinnvollerweise nur magnetisch am Schloss zum Laden angeschlossen wird und sich somit bei akzidentellem Zug am Kabel zerstörungsfrei löst.
P.S.: habe das Set bei Smattex günstig bestellt (die liefern einen “Diebstahlschutz” aus Eigenherstellung kostenlos mit dazu)
danke für deine Antwort, wegen dem Button zum öffnen , ich meinte das eher so, dass er robust ist und kein BIlligtaster, ich halte von den leider garnichts, ich hatte mal eine Aqara U200, da musste man die Schraube einfach andrehen .
Ja, das (Schrott-)Schloss hatte ich auch einmal.
Dann erinnerst Du Dich sicher auch an die komplett unterdimensierten Micro-Madenschrauben um das Halteblech mit dem Schließzylinder zu verbinden …
Das Nuki ist qualitativ eine ganz andere Liga.
Ist nur meine persönliche Erfahrung.
Gibt sicher auch noch andere geeignete Geräte
Ich kann dem nur zustimmen. Das Nuki hat auch den Vorteil, das man gar nicht auf den Button angewiesen ist, sondern man kann durch Drehen des ganzen Gerätes das Schloss auf- und zuschließen.
danke erst mal für die Antworten, das konnte ich beim U200 und jetzt beim Switchbot geht das auch, das Aquara hat ja wirklich den höchsten Drehmoment von der Smartlocks und gerade das wurde dem zum Verhängnis bei mir, der hat sich wortwörtlich selber zerlegt .
Mal sehen was für Antworten noch kommen, hab ja noch viel Bedenkzeit aber sowas sollte man halt nichts übers Knie brechen
