Remote Zigbee Router (Z2M)
Ich habe das Problem das ich Zigbee auch gern in meinem Keller und meiner Garage hätte. Die Garage ist weiter weg, eine Funkstrecke fällt da raus. Der Keller ist auch nur sehr schwer per Funk zu erreichen. LAN ist aber an beiden Standorten vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit das Zigbee-Netz um einen Remote-Router (keine Coordinator, den habe ich ja schon) zu erweitern? Und wenn ja, wie funktioniert das?
Du kannst Dir in der Garage einen LAN ZigBee Koordinator aufstellen. WLAN ginge zwar auch, würde ich aber nicht empfehlen oder zumindest vermeiden, wenn es geht.
Und dann ZigBee2MQTT verenden mit dem LAN Koordinator.
Wenn Du ZigBee2MQTT bereits als Add-on verwenden tust. Kannst Du auch eine 2‘te ZigBee2MQTT Instanz installieren.
Siehe hier:
Heißt dann, Du spannst Dir in der Garage ein zweites ZigBee Mesh auf.
Ja, das wäre mir klar, aber gibt es denn auch Remote-Router?
Nicht das ich wüsste, zumindest nicht so wie es beschreibst. Du kannst ZigBee nicht über WLAN brücken. So funktioniert ZigBee nicht.
Aber ein zweites ZigBee Netzwerk über LAN zu MQTT ist doch genau das was Du erzielen willst.
