Reifeschrank / Trockenschrank automatisieren
So denn, ihr Eckschpärde, ich hätt da gerne mal ein Problem:
Ich habe einen Reife- Trockenschrank in Arbeit, den ich gerne überwachen und automatisieren möchte.
Beim Grillsportverein bin ich nicht fündig geworden, und eine Inkbird-Lösung fällt aus, gleich vorab.
Überwachen in HA ist nicht schwierig, soweit bin ich denn doch schon von alleine gekommen,
nur die Automatisierung in HA..... da hapert es dann doch. 😕
Ich habe mir 2 Sonoff THR320 besorgt und Tasmota draufgeflasht. Beide laufen auch, messen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und stellen den Taupunkt fest, wobei der Taupunkt für mich nicht relevant ist.
All das ist in HA einsehbar.
Jetzt wäre es top, wenn ich jedem THR unabhängig vom anderen sagen könnte:
Schalte bei X% Luftfeuchtigkeit das Relais ein, und bei X% Luftfeuchtigkeit wieder aus.
Habe ich über Automatisierung nicht hinbekommen. 😖
Das wäre über cloudbasierte App wahrscheinlich sehr einfach um zu setzen, aber es geht keinen außerhalb meines Gemäuers etwas an, wann bei mir welches Relais was freischaltet.... oder so ähnlich... 😝
Das ist jetzt erstmal was mir als Vorhaben im Oberstübchen umhergeistert,
hat jemand eine möglichst simple Idee zur Umsetzung?
Sollten Informationen benötigt werden, kann ich die hoffentlich liefern... 🤔
Dum ust in der configuratipn.yamel die climate konfiguration einbinden
Findest du in der esphome.oi
Dort werden die Enitäten festgelegt und dann mit einer Klimakarte auf dem Desktop verknüpfbar!
