Hallo an alle,
ich habe jetzt erfolgreich mein RaspberryMatic addon aktualisiert und konnte das backup der CCU einspielen. Allerding bekomme ich keine Verbindung zu meinen Thermostaten. Kann mir jemand sagen ob ich das Problem irgendwie lösen kann?
Ich meine ohne die Thermostate aus der CCU zu löchen und die in RaspberryMatic neu anzulernen.
Vielen Dank im Voraus
Welche Hardware verwendest du für die Funkverbindung zu den Geräten?
Ich verwende den Homematic HmIP-RFUSB Stick.
Mounting /data as /usr/local (Home Assistant Add-On): OK
Identifying host system: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) (oci), OK
Initializing RTC Clock: onboard, OK
Running sysctl: OK
Checking for Factory Reset: not required
Checking for Backup Restore: not required
Running seedrng: OK
Initializing System: OK
Setup ca-certificates: OK
Starting logging: OK
Init onboard LEDs: init, OK
Starting iptables: OK
Starting network: eth0: link up, fixed, firewall, inet up, 172.30.33.1, OK
Identifying Homematic RF-Hardware: ....HmRF: HMIP-RFUSB/eQ-3 HmIP-RFUSB@usb-0000:01:1b.0-2, HmIP: HMIP-RFUSB/eQ-3 HmIP-RFUSB@usb-0000:01:1b.0-2, OK
Updating Homematic RF-Hardware: HMIP-RFUSB: 4.4.18, not necessary, OK
Starting hs485dLoader: disabled
Starting xinetd: OK
Starting eq3configd: OK
Starting lighttpd: OK
Starting ser2net: disabled
Starting ssdpd: OK
Starting ha-proxy: OK
Starting NUT services: disabled
Initializing Third-Party Addons: OK
Starting LGWFirmwareUpdate: ...OK
Setting LAN Gateway keys: OK
Starting hs485d: disabled
Starting multimacd: .......OK
Starting rfd: .OK
Starting HMIPServer: ........OK
Starting ReGaHss: .OK
Starting CloudMatic: OK
Starting NeoServer: OK
Starting Third-Party Addons: OK
Starting crond: OK
Setup onboard LEDs: booted, OK
Finished Boot: 3.75.7.20240420 (raspmatic_oci_amd64)
Ging vor dem Update von RaspberryMatic alles?
Ich hab das alles gerade neu installiert. Ich bin gerade dabei von IOBroker umzusteigen.
Den Stick in RaspberryMatic auch eingerichtet? Wie hoch ist der Duty Cyle und Carrier Sense?
Der Stick ist als Gerät eingerichtet. Duty Cycle 0% Carrier Sense 1-3
Hallo nochmal, hat keiner mehr ne Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Da es mit dieser Version von RaspberryMatic (Datum vom 20.04.) wohl ein paar Probleme gab, würde ich dir empfehlen es zu deinstallieren und dann nochmal das neueste zu installieren. Es hat zwar die gleiche Versionsnummer, soll aber wohl überarbeitet sein.
Oder teste mit einer älteren Version.
Danke sehr hab nochmal neu installiert. Diesmal hat es funktioniert.
