PWM 120mm Lüfter steuern
ich will für mein Rack eine Lüftersterung nachbauen. Hierzu habe ich diese Anleitung gefunden - PWM Fan Controller - ESPHome - Home Assistant Community
wenn ich ein 80mm Arctic Lüfter anschließe funktioniert dies auch. Wenn ich aber ein 120mm Lüfter z.B. F12PWM oder Xilence 120PWM nehme dann läuft dieser immer egal welche Temperatur und ich kann selbst manuell den Lüfter nicht ausschalten.
Jemand eine Idee an was dies liegen kann?
Danke
Hat niemand eine Idee an was das Liegen kann?
Vielleicht unterstützen die Lüfter es nicht über PWM ausgeschaltet zu werden.
Vielleicht noch irgendwie die Stromzufuhr unterbrechen wenn du die ausschalten möchtest?
Ich habe bei mir einfach Lüfter an einem USB Netzteil angeschlossen.
Das Netzteil ist in einer Zigbee Steckdose, fertig.
Dadurch das die 12V Lüfter so nur mit 5V arbeiten sind sie schön leise und ich kann sie an und aus schalten.
genau so ein Problem habe ich auch (siehe hier für mehr Infos.
Die Arctic Lüfter gehen bei Unterschreiten der getrackten Temperatur nicht aus, sondern drehen mit geringer Drehzahl weiter. Nach einer Weile steht die Temp Anzeige dann auf “Not available” und der ESP32 startet den Lüfter nicht mehr neu. Schalte ich den Strom ab/wieder an, passiert nichts. Erst das Trennen der Verkabelung ESP-Lüfter startet das System wieder. Sehr mysteriös !
Das passiert bei den Arctic 120mm Lüftern. Wenn ich die 140mm Noctua Lüfter nehme, gehen die zwar aus (unterschreiten der Triggertemperatur) starten aber auch nicht wieder, wenn die Triggertemperatur wieder erreicht wird.
Ich lasse sie deshalb mit 12% Drehzahl (ca. 400U/min) einfach durchlaufen. Dann funktioniert alles wie es soll.
Eine Idee warum das so ist weiß ich nicht.
danke für die Antworten. Welche HZ hast du eingestellt. Bei 25000 hz passiert bei mir nichts.
Auszug aus meiner ESP Config:
output:
  #blau
  - platform: ledc
  #war GPIO12
    pin: GPIO25
    #war 10000 Hz Tip aus "https://community.home-assistant.io/t/pwm-fan-control-with-esp32/222869/10"
    frequency: 25000 Hz
Damit laufen meine beiden Noctua´s.
Ob das so notwendig ist (reichen vielleicht die 10000Hz) habe ich erstmal nicht weiter getestet.
