Lüftung an Wechselrichter mittlels ESP32
es gibt ja schon einige Beiträge bzgl. so einer Steuerung, die haben aber andere Themen beschrieben. Deshalb meine Frage in einem Neuen.
Ich habe dafür eine Steuerung ähnlich diesem YT Video nachgebaut.
Im Prinzip funktioniert das auch gut. Ich habe 2 verschiedene Lüfter getestet. Einen Arcrtic Gehäuselüfter und einen von Noctua
Dabei gibt es 2 Probleme:
  1. Fällt die WR Temperatur unter 40° soll der Lüfter ausgehen.
    Arctic: Anzeige steht auf Null % Geschwindigkeit, Lüfter dreht aber noch mit ca. 130RPM
    Noctua: Anzeige steht auf “Not available”, der Lüfter dreht auf maximale RPM
  2. Trenne ich die Stromversorgung (warum auch immer) und stelle sie wieder her, startet der ESP32 wohl nicht korrekt. Rote LED blinkt ganz schnell und die Lüfter drehen beide auf Maximum hoch. Erst mit dem Trennen der Verbindung ESP32 und Lüfter und wieder verbinden
    laufen die Lüfter dann nach der eingestellten Lüfterkurve.
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Das ist die Automation, nach der die Lüfter gesteuert werden.
alias: X20 Noctua
description: Temperatursteuerung Lüfter X20
trigger:
  - platform: state
      - sensor.sunny_tripower_x_20_temp_a
condition: []
action:
  - service: fan.set_percentage
    data_template:
      percentage: >
        {% set temperature = states('sensor.sunny_tripower_x_20_temp_a') | int  %}
        {% if temperature > 75 %} 90
        {% elif temperature > 40 and temperature <= 75 %}
          {{ 0.027*e+(-temperature/-9.5)+17.4 }}
        {% else %}
          0
        {% endif %}
      entity_id: fan.x20fan_pwm_fan
KORREKTUR: Die e Funktion in der Berechnung funktioniert irgendwie nicht korrekt. Ich habe sie durch die lineare Funktion {{ 1.5*temperature-45 }} ersetzt. Bin noch am testen.
Bzgl. dem Stromproblemen:
Hast du mal probeweise probiert, den ESP mit einem separaten Netzteil zu versorgen?
ja, das steht auf meiner Testagenda. Ich baue mir gerade so eine Testumgebung auf.
Auf Github steht auch eine Idee, die Lüfter dann via Mosfet auszuschalten. Da bin ich aber komplett überfordert, was die Installation und die Einrichtung angeht. Steht zwar alles in dem Beitrag, trotzdem zu hoch für mich.
Eine Möglichkeit wäre (Ja, mit Kanonen auf Spatzen geschossen), dass du ein Relais nutzt.
[Ich kaufe nur direkt bei LOLIN, weil die nachgemachten mehr Probleme machen]
Das Modul iin Verbindung mit einem D1 Mini oder ähnlichen ESP-32 Modulen[*] ist extrem einfach zu nutzen.
[*] D1 MINI ESP32 WiFi+Bluetooth ESP-32 CH9102 Serieller Chip Internet der Dinge Entwicklungsboard für Arduino - AliExpress 502
OK, sicher machbar, aber nicht für mich. Da in den Beispielen immer alles ohne zusätzliches Gerät auskommt, möchte ich das auch so haben (Wunsch;))
Der Test mit dem zusätzlichen externen Netzteil am ESP32 bestätigte nur das bisherige Ergebnis ;(
Was habe ich gemacht: (Infos aus Beispielen)
ESP32 von 5 Volt Zuleitung auf 3,3 Volt umgestellt.
GPIO12 auf GPIO25 gesetzt
Die Noctua Lüfter starten wieder korrekt nach Stromabschaltung (ca. 3 min warten).
Jetzt warte ich bis die WR Temperatur unter 40° fällt. Dann gehen die Lüfter aus (bleiben stehen) und nach ca. 3 min geht die Lüfteranzeige auf “not available”. Dann sollten die Lüfter NICHT hochlaufen, sondern aus bleiben.
Wenn das nicht funktioniert, schalte ich das Netzteil ab. Das hängt an einem ZigBee Stecker. Also AUS bei kleiner 40° und EIN bei 38°. Hoffentlich bleiben dann die Lüfter aus, bis die Lüftersteuerung ab 40° übernimmt.
Ist schon ein spaßiges Projekt :wink:
Für eine simple Temperaturregelung würde ich eher etwas simples wie einen W3230 Controller verwenden.
Hallo, bin anscheindend gerade an so was ähnlichen dran und beisse mir die Zähne aus.
Habe auch einen EPS32 mit einem Arcitc Lüfter (12V) per PWM dran.
Und so wie bei dir ist bei einem Spannungs wiederkehr, das der lüfter voll dreht und der ESP32 nicht erreichbar ist.
Erst wenn ich den lüfter trenne und den ESP32 neu bestrome und erst dann den lüfter anstecke wieder alles am laufen.
Gibt es den keine möglichkeit das auch ohne externen relai zu lösen?
Moin
Genau wie bei mir. Ich habe das mit meinen beiden Noctua nicht weiter optimiert. Ich habe das jetzt so gemacht das die Lüfter mit 15 % Drehzahl drehen (ca. 300 U/min) wenn die WR Temperatur unter 38 grad fällt. Nicht sehr elegant aber es funktioniert. Ich könnte auch die Steckdose abschalten, hat aber beim wiedereinschlafen manchmal nicht funktioniert.
BTW, mit einem Lüfter ist die Temperatur nicht so gut runterzubekommen.
Vg
Hajot
Hallo so gehts:
FAN PWM
und bei output “inverted: yes” einstellen.
