Proxmox: AdGuard - HA
Hallo Zusammen,
mein HA läuft auf einem Proxmox und nebenher ebenfalls ein AdGuard.
Jetzt versuche ich diesen AdGuard mit in den HA einzubinden, sodass ich vom HA Dashboard auf den AdGuard zugreifen kann.
Versucht hatte ich:
  • Integration von HA → “Verbindung fehlgeschlagen” (IP:3000 + Login sind korrekt).
  • im Dashboard eine Webside Card erstellt und hier ebenfalls die IP + Login angegegeben. → ebenfalls keine Verbindung.
Meine Frage wäre, ob ich das so realisieren kann, oder muss AdGuard direkt in HA aufgesetzt werden und nicht über eine Proxmox instanz?
Du kannst auch eine externe AdGuard Instanz in HA einbinden, ich habe deren zwei - eine nativ auf einem Raspi 4 & eine zweite als VM auf meinem Unraid Server! Evtl. ist der Port nicht richtig, hier musst Du den gleichen angeben wie das Webinterface benutzt - bei mir ist das z.B. nicht 3000 sondern 80!
mit Port 80 funktioniert das leider ebenfalls nicht.
Nö, ich hab AdGuard auf meiner Firewall laufen und konnte den problemlos in HA einbinden.
Ich kann heute abend mal nachsehen, was ich konfiguriert habe in HA, hab den Server gerade runtergefahren wegen SSD-Tausch
Ich komme gerade selbst nicht auf die Lösung.
Wäre super nett, wenn du bei Gelegenheit mal nachschauen würdest.
IP-Adresse des Adguard ( bei mir das Firewall-Gateway im selben LAN )
Port 3000 stimmt
SSL ausgeschaltet
User/Password
mehr ist es nicht
