Hallo
Ich habe meinen HA umgezogen auf eine Proxmox-Basis - alle Funktionen sind wieder da. Tablet/Handy laufen top.
Auf den beiden Nutzer-PC’s (Cache gelöscht, Browserunabhängig) gibt es immer wieder größere Verzögerungen mit der Meldung ‘unable to connect to HA’.
Was kann ich tun?
Schlussendlich kannst du dich mit beiden PC’s bei HA anmelden und Ha bedienen?
ja, nach längerer Wartezeit funktionieren beide PC’s und alle Browser
Tablet/Handy sind WLAN und die PC’s sind über LAN angebunden.
Eine weitere BookStack-Proxmox-Installation läuft problemlos.
- was für Betriebssysteme sind auf den PCs?
- Ist dort irgendwas an Firewalls oder sonstige Securitysoftware installiert, die den Netzwerkverkehr kontrollieren?
- Gibt es irgendein AdGuard, PIHole in Deinem Netzwerk?
- Wie sieht das Routing vom PC zur HA VM aus?
- Ist IPv 4 only, oder auch IPv 6
P.S.: was sagt die Browser Konsole, bei den meisten Browsern F12, glaube ich ![]()
Windows, GData Internet Security, Adguard, IPv4 und IPv6, PC/Proxmox-Server an gleichen Switch und Fritzbox
zu deinem ps: unter Network steht immer wieder poll message-bus 25s, auch mehr
poll bezieht sich auf dieses Forum
bitte keine doppel Posts, wie diese zwei
Du hast einen Stift unten rechts, damit kannst Du den oberen Post noch nachträglich editieren.
Zu Deinem Post, daraus werde ich nicht schlau ![]()
Also wenn Du HA im Browser öffnest und dann die Konsole öffnest und dann F5 die HA Seite neu aufbauen lässt, ist nichts auffällig?
Kenne ich nicht, wenn das den Netzwerkverkehr untersucht, dann kann ich mir eine Verzögerung schon vorstellen ![]()
Kannst Du das ausschalten, oder so konfigurieren, dass das interne Netzwerk nicht untersucht wird?
Auch vielleicht einmal AdGuard ausschalten, um das als Problem auszuschalten.
Wie sieht die Netzwerkeinstellung in Proxmox aus?
danke für die Unterstützung
Der Fehler kann nur in der Proxmox Installation liegen.
Nach Promox-Deinstallation habe ich HA OS nativ installiert und die Migration lief problemlos. Ich werde demnächst nochmal einen Anlauf wagen
