Projekt-Feedback gesucht: Smarter Rollladen-Akku-Gurtwickler (Matter over Thread & 2-in-1 Design)
kurz vorab: Wir haben die Forenregeln gelesen. Da es sich um ein reines Entwicklungsprojekt ohne derzeitige Verkaufsabsicht handelt und die Umfrage anonym ist, hoffen wir, dass dieser Beitrag nicht als “Werbung” gewertet wird. Falls nicht, bitten wir um Entschuldigung.
Wir arbeiten an einer Lösung für manuelle Rollläden, um diese ohne bauliche Veränderungen oder Kabelverlegung smart zu machen.
Das Konzept: Der Smart-Shutter: Bisherige Lösungen von etablierten Herstellern wie Rademacher (RolloTron), Schellenberg (RolloDrive), Meross oder WIR elektronik (eWICKLER) decken zwar Teilbereiche ab, zwingen Nutzer aber oft zu Kompromissen bei der Montageart (festgelegt auf Auf- oder Unterputz), der Stromversorgung (Netzteil-Zwang) oder nutzen proprietäre Funk-Protokolle. Vielleicht benutzt einer von euch einer dieser Produkte in eurem HomeAssistant Setup und weiß was wir meinen…
Was wir anders machen wollen:
  • 2-in-1 Design: Dank modularem Aufbau passt das System sowohl auf vorhandene Aufputz- als auch Unterputz-Wickler. Bei einem Umzug zieht das Gerät einfach mit und passt sich der neuen Situation an.
  • Autarker Akku-Betrieb: Energieversorgung über einen wechselbaren Akku, der bequem per USB-C geladen wird – keine Steckdose am Fenster nötig. (Eine permanente USB-C Anbindung ist natürlich trotzdem optional möglich)
  • Konnektivität: Wir setzen nativ auf Matter over Thread: sollte in diesem Forum selbsterklärend sein :smiley:
  • Kompakte Maße: Für die Unterputz-Montage haben wir ein Minimalmaß von 35 x 100 x 138 mm (B x H x T) realisiert.
Eure Expertise ist gefragt: Um das Konzept für einen Businessplan zu validieren, benötigen wir Feedback von Leuten. Die Umfrage ist anonym, dauert ca. 3 Minuten und hilft uns massiv weiter.
Hier geht es zur Umfrage: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevvn0OLP3FPi76b48r6mc8lfWZM-lmkqjNF_yWht9ZFd8rog/viewform
Vielen Dank für eure Unterstützung! Ich freue mich auf den Austausch hier im Thread.
Beste Grüße Vaio
Die Idee finde ich interessant, den bisher habe ich sowas noch nicht gefunden.
In unserem Fall ist der Problemraum des Gästebad, wobei der Gurtwickler ohne nahen Stromaschluß unterputz in den Fliesen verbaut ist.
Wenn ihr hier schon im HA-Forum (Schwerpunkt) fragt: Die EInbindung in Home Assistant wäre natürlich ein MUSS.
Ich habe mal eben gemessen.
Mein Rademacher Gurtwickler (RolloTron) braucht bei einem 120*100 cm Fenster:
  • im Leerlauf ca. 4,5 W
  • beim Öffnen ca. 25W
  • beim Schießen ca. 20W
Da wird ein Akku bei eurem Gerät entweder nach wenigen Fahrten erstmal leer sein und einige Zeit zum Nachladen brauchen, oder aber entsprechend groß und schwer ausfallen.
Hi miami,
für die zwei Monate Akkulaufzeit die wir erreichen wollen wird das Gerät etwas größer ausfallen. Wir haben eine Zugkraft von 15–20 kg geplant und decken damit die meisten Rollläden ab.
Das liegt zwar unter Rademacher (45 kg), aber deutlich über dem WIR eWickler Comfort eW420 (5,5 kg). Dieser besitzt ein 14V 1000-mAh-Akku und hält laut Nutzerberichten oft nur 2–6 Wochen durch. (Je nach Rolladen)
Du kannst den WIR eWickler Comfort eW420 mal googeln um zu sehen wie so ein Gurtwickler mit Akku ungefähr funktioniert und damit du siehst das es aufjedenfall im Bereich des möglichen liegt :DD
Hoffe das hilft als Antwort, Cheers
Die Idee mit dem Akku finde ich sehr interessant und bin gespannt, wie man das umsetzen kann.
Alle anderen Punkte, die ihr plant hat Rademacher jetzt gerade in dem neuesten Gurtwickler vorgestellt. Matter over Thread, 4 in 1 und kleinere Bauform. Finde ich auch sehr cool.
