Hallo in die Runde
Eine Frage an die LED Experten unter euch. Ich hab da noch so Null Ahnung.
Eine LED-Strip soll beim Einschalten auf einer Seite anfangen und dann zügig bis ans andere Ende die LEDs einschalten und alle an bleiben. Welche Voraussetzungen muß/soll der Controller und/oder der Strip mitbringen? Steuert das dann HA oder der Controller?
Eingebunden werden in HA soll per zigbee (z2m). Die Automatisierung dann in HA oder NodeRed.
Danke schon mal.
Muss es denn Zigbee sein? Am einfachsten kannst du deine Vorstellungen wahrscheinlich mit WLED umsetzten. Das kannst du dann auch in HA integrieren. Allerdings läuft das alles über WLAN.
Danke, werde ich mir mal anschauen.
Nachtrag, sieht sehr kompliziert aus. Da muß ich mich erst mal in Ruhe einlesen.
Ist es aber nicht. Wenn du nicht basteln willst, dann gibt’s auch fertige Controller. Schau dich einfach auf der WLED-Seite um, da gibt’s dazu ne Übersicht.
Danke nochmal für den Tipp, WLED sieht sehr vielversprechend aus. Damit werde ich das bestimmt umsetzen können.
