Probleme mit Zugriff über Cloudflare
Hallo Zusammen,
seit heute kann ich extern nicht mehr auf mein HA zugreifen. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe kommt immer 403: Forbidden.
Das Problem ist aber erst, seitdem ich das update vom Cloudflare Add-ON gemacht habe. Wenn ich auf Cloudflare nachschaue, dann steht da:
Und wenn ich das Protokoll vom Add-ON richtig interpretiere, dann scheint es ja zu laufen.
Hat schon jemand das Problem gehabt?
Gruß Torsten
EDIT:
Das Problem schein größer zu sein.
Ich hatte festgestellt, dass ich auch keinen Zugriff mehr mit meinem Handy auf HA habe (Intern und Extern).
Also habe ich die App auf meinem Handy gelöscht und neu installiert.
Wenn ich nun aber die IP von meiner HA in der App eingebe, kommt folgende Fehlermeldung
Edit2:
Problem gefunden.
Ich hatte in der configuration.yaml
folgendes Eingetragen:
http:
  cors_allowed_origins:
    - https://google.com
    - https://www.home-assistant.io
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 5
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
als ich folgende Zeile:
ip_ban_enabled:
von true in false geändert habe, funktioniert es wieder.
Wie kann ich das umgehen, dass meine Geräte geblockt werden, wenn ich das wieder auf true setze?
ich habe keine Lösung für Dich, aber ich habe heute drei Threads hier im Forum gelesen, die mit dem gleichen Problem geschlagen sind, gemeinsamer Tenor, nach Cloudflare Update!
Das sind die Threads,
@harryp
könnte man diese Threads nicht zusammenlegen?
Ich hab es mal mit Hinweisen versucht, sonst wird es ggf. zu unübersichtlich :wink:
Gibt es Neuigkeiten zu diesem Problem? Mich hat es heute morgen auch erwischt, gestern ging noch alles einwandfrei …
ja, wie @harryp geschrieben hat, geht es in einem anderen Thread weiter, denn es gibt zu diesem Thema, mittlerweile gibt es drei davon, das ist nicht hilfreich und nicht übersichtlich.
Daher schaue im anderen Thread nach Lösungen und schreibe dort weiter.
In diesem Sinne => CLOSED!
Und bitte, vor Eröffnung eines neuen Threads bitte die Suchfunktion nutzen!
