Bei mir geht die lovelace-vertical-slider-cover-card nicht mehr seit dem Update.
Hat einer von Euch damit auch Probleme?
Hier auch nicht mehr. Aber seltsamerweise erst seit heute und mit der 3.2, bin noch nicht zum Update gekommen.
Edit: Nun geht es wieder. Nichts gemacht, nur geschaut ob es Logs gibt… Sehr seltsam ![]()
die letzten Änderungen waren vor 10 Monaten, nop, sogar noch älter, der letzte Commit ist zwei Jahre her.
Also kann es gut möglich sein, dass da Anpassungen, bezüglich HA 2025.x fehlen.
Hier aus den Issues
Als ich mit dem Hund los bin war es noch “broken”, jetzt geht es wieder ohne mein zutun…
Auf meinen mobilen Geräten habe ich die HA-App angehalten und das Cache geleert. Hat gestern nichts geholfen, heute flutscht es wieder!!
Und das hier scheint zu helfen
Gerade bei mir getestet: kann ich bestätigen. Bearbeitung der Automationen ist zwar weiterhin direkt in der Companion-App möglich, aber sobald man über die Geräte versucht, die Automationen aufzurufen, wird der Browser gestartet. Wäre mir aber wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil ich diesen Weg nie nutze.
So verhält es sich auch mit Szenen, die über ein Gerät aufgerufen werden.
Ich bin noch auf Version 2025.3.2 aber auch hier verhält sich der Weg schon komisch. Ich habe die iOS Companion App und wenn ich über die Geräteübersicht eine dazugehörige Automatisierung aufrufe, dann erscheint kurz der „Ladebildschirm“ mit dem HA Logo, wie beim App Start. Ich lande dann zwar trotzdem bei der Automatisierung, aber normal ist das nicht und das war früher nicht so.
Bei mir hat es auch geholfen!
Klappt leider nicht, wenn Du von extern zugreifen willst. Wenn ich z. B. über mein Handy (ohne WIFI) zugreife, fliegt der Horse-Shoe gleich raus… ![]()
Das scheint zu funktionieren (bisher)…
Habe die “512”, die da ursprünglich stand, auf “513” geändert und jetzt tut es, egal wie ich darauf zugreife.
Mal gespannt…
Überlege ob ich hierhin umsteige. Horse-Shoe ist schon super, wird aber nicht mehr gepflegt.
Erster Versuch. Solarerzeugung + derzeitige Autarkie. Gefällt mir!!!
Vorher / Nachher, ich werde umstellen. Viel leichter zu implementieren und wird scheinbar noch gepflegt.
Denke, dass ich es so lasse!!
Habe alles umgestellt, HORSE-SHOE (oben im Bild) fliegt leider raus…
Fast wie HORSE-SHOE und so viel einfacher zu handhaben…
Seit heute morgen habe ich auch wieder das Problem mit der flex-horseshoe-card. Hatte ich beim ersten Update 2025.3 auch schon mal, konnte ich dann aber mit einem Neustart beheben. Das geht jetzt nicht mehr.
Das komische ist, das ich im Browser nach ein paar Minuten die Karte wieder normal angezeigt bekomme in der Android App aber zum selben Zeitpunkt immer noch der Fehler angezeigt wird. Bei Reload der Seite oder Browser Cache löschen kommt wieder der Fehler-
Mehrfacher HA-Neustart und Cache löschen hat bisher nichts an dem Verhalten geändert.
Das ändern der Ressource auf 513 hat nichts bewirkt. Fehler kommt immer noch.
Hatte ich bisher nicht da ich etwas Zeitprobleme hatte, aber jetzt läuft alles wieder wie vorher. Ohne das ich das Skript angepasst hatte. Warum auch immer …
Mal die Änderungen im JS durchgeführt, funktioniert immer noch
Danke RobertoCravallo
aber da ist trotzdem etwas nicht ganz koscher, Dein System läuft auf dem zweiten Screenshot gerade mal ~ 10 Minuten, aber Du hast schon 50 % Swap
Ok, ich habe gerade vor ein paar Minuten, das neue OS installiert und neu gestartet, aber so sollte das eigentlich aussehen
Auch beim Load ist bei Dir etwas nicht optimal, ein Wert an, oder über 1 bedeutet, dass da Prozesse auf die CPU warten und nicht rechtzeitig drankommen
Bei mir, ok es sind statt 2, bei mir eben 4 Kerne
Hast Du da noch Ressourcen, dann gib mal mehr Memory und auch ein Kern mehr, aber Memory ist glaube ich wichtiger, denn Dein System Swap, sprich lagert Prozesse aus und muss sie dann wieder zurückholen, das kostet CPU und macht das System träge.
Ok, da ich nicht weiß wie die Ausgangslage war, ist.
Du kannst das System noch einmal komplett herunterfahren und neu starten, also die VM nicht Proxmox.
Nach dem Neustart sollte eigentlich der Swap bei null sein, denn der wird bei einem Neustart geputzt.
Wenn sich dann innerhalb kurzer Zeit, wieder Swap ansammelt, dann ist es definitiv zu wenig Speicher, denn dann reichen die 2 GB nicht und der Kernel lagert länger nicht benutzten aus, wenn dann aber der ausgelagerte Speicher wieder gebraucht wird, muss der Kernel den erst wieder von der langsamen Platte holen, oder wenn der Swap zu alt ist, dann komplett neu von Platte laden, das ist alles nicht optimal!
P.S.: Wenn das neue Bilder nach dem Vergrößern des Speichers sind, dann hat das auf jeden Fall dem Load schon einmal gutgetan.
Da Du das online vergrößert hast, bleib der Swap erst einmal unberührt davon, da musst Du Dich an das halten, was ich oben geschrieben habe.
habe gerade auf die 2025.3.3 upgedated. Damit scheint das Problem behoben zu sein! ![]()
Viele Grüße
Markus
Holla,
ja, das kann ich bestätigen. Funzt wieder. Habe auch keine anderen Probleme mit 2025.3.3 bemerkt.
Grüße,
Reka
