Probleme mit Home Assistant Update ab Version 2025.3.* (aktuell 2025.3.4)
Kann mich dort nur anschliessen, das Problem habe ich auch
Im Vergleich zu vor dem Update sieht die Standard-Karte vergrößert und das Icon ist nun an den unteren Rand verschoben.
trashcard
Bei mir gibt es gar keine Farbe
ThermoBeacon mit ORIA Bluetooth Thermometer Hygrometer
Nach Update auf 2025.3.0 lieferten die Thermometer im Sekundentakt völlig irre Werte ( -523 Grad) und richtige Werte. Da ich diese Thermometer für Steuerung der Heizungsregler mit Better Thermostat nutze, regelten die TRV im gleichen Takt die Ventilstellung nach.
Zurück zu 2025.2.5 - keine Probleme - so wie vorher auch.
2025.3.1 ist online:
Wurde zwar alles an die entsprechenden Orte geladen, Meldung kommt trotzdem.
Komisch, wo kommt die zweite DSM her? Unter SYSTEM/SPEICHER finde ich nur das von mir konfigurierte Laufwerk.
Umgedreht, die HACS Integtration ist die Bastelei die gefixt werden muss, nicht HA, das funktioniert.
Das ist halt das Abenteuer wenn man sich auf HACS Integrationen einlässt.
Ist bei mir genau so. Ich würde vermuten, dass der Synology im Netzwerk erkannt und dann automatisch hinzugefügt wird, unabhängig davon, ob dieser schon via Samba o.Ä. eingerichtet wurde.
Nö, ich habe es raus. Wenn Du ein Laufwerk unter HA einfügst gelten andere Regeln als aus der Integration.
Hier die Integration:
2025-03-07 21-51-08
Hier die Konfig unter “Speicher”
Ich habe einfach ein Unterverzeichnis in der DSM angelegt, jetzt tut es… Es wird nun in beide Verzeichnisse gesichert. Ich nehme das Laufwerk aus “Speicher” jetzt raus und gut ist es!
Kein Fehler, kein Problem aber eine nette Anekdote. Die Tasten auf der Thermostat-Karte zum Einschalten der Heizung sind vertauscht, warum auch immer :rofl: :rofl: :rofl:
Update lief sauber durch auf die 2025.3.1… Nur die Trash Card Anzeige wie schon beschrieben sieht genauso aus. Laut dem Entwickler der HACS Integration soll es wahrscheinlich am Montagabend ein Update geben, welches das Problem lösst.
Trash Card Issue since 2025.3
Upps, das macht mich hellhörig weil ich das Design der Thermostat Karten über Card-Mod manipuliert habe. Das muß ich dann kontrollieren nach dem Update. Danke für die Anekdote :slight_smile:
Das hatte ich nach dem Update auch festgestellt.
Dankenswerterweise lassen sich die Symbole nun aber in einer beliebigen Reihenfolge anzeigen und somit wieder wie gewohnt manuell anordnen.
Ansonsten konnte ich allerdings keine Probleme feststellen.
Nach Update auf 25,3,1 funktioniert die Integration des Google-Kalenders nicht mehr und die Trashcard findet keine Termine im lokalen Kalender.
Ich habe vor ein paar Stunden das Update von 2025.3.0 auf 2025.3.1 gemacht, seitdem kann ich die Dashboards nicht mehr erreichen:
Weder die Companion App noch diverse Browser kommen über den Login-Screen hinaus. Es bleibt bei “Loading data” hängen. Cache im Endgerät/Browser leeren bringt nichts. core rebuild, host reboot und auch host shutdown (jeweils per CLI) helfen nicht.
Aber alle meine Automationen (Heizung regelt ab bei geöffnetem Fenster, Lichter gehen aus wenn ich die Wohnung verlasse oder das WLAN am Handy deaktiviere, Zigbee-Buttons schalten WLAN-Lampen, etc etc) funktionieren tadellos. Ich komme auch mit dem Windows-Explorer auf den config-Ordner (und alle anderen). Mein Adguard-addon (lokales DNS) funktioniert auch…
Das System ansich läuft also. Nur die Oberfläche eben nicht. Mit 2025.3.0 lief noch alles.
Bin auf HAOS (x86) 14.2
EDIT: Ich meine die Ursache gefunden zu haben.
Als ich via Samba den config-Ordner geöffnet habe und in die logs (homeassistant.log und homeassistant.log.1) geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass der Recorder nicht mehr starten wollte, wegen ein paar alten Einträgen. Diese alten Einträge scheinen von der 2025.3.1 im Gegensatz zur 2025.3.0 nun nicht mehr verziehen zu werden:
2025-03-08 16:18:42.831 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for 'recorder' at configuration.yaml, line 98: 'entity_purge_keep_days' is an invalid option for 'recorder', check: recorder->entity_purge_keep_days, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/recorder
2025-03-08 16:18:42.832 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'recorder': Invalid config.
2025-03-08 16:18:52.747 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'logbook'. Setup failed for dependencies: ['recorder']
2025-03-08 16:18:52.748 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'logbook': Could not setup dependencies: recorder
2025-03-08 16:18:52.763 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'history'. Setup failed for dependencies: ['recorder']
2025-03-08 16:18:52.763 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'history': Could not setup dependencies: recorder
2025-03-08 16:18:52.764 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'energy'. Setup failed for dependencies: ['history', 'recorder']
2025-03-08 16:18:52.764 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'energy': Could not setup dependencies: history, recorder
2025-03-08 16:18:52.793 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'tibber'. Setup failed for dependencies: ['recorder']
2025-03-08 16:18:52.793 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'tibber': Could not setup dependencies: recorder
Dadurch starten eine ganze Reihe anderer Prozesse nicht, weil sie wohl davon abhängen. Was ich allerdings komisch finde, denn man kann per ssh oder action-Befehl den recorder ja auch mal so eben aus- und anschalten. Aber okay, wer weiß, vermutlich brauchen diese Integrationen dann zum Hochfahren wohl einen laufenden recorder. Um das wirklich zu beurteilen, kenne ich mich zu wenig aus.
Wie dem auch sei, ich hab dann halt den Abschnitt entity_purge_keep_days in der configuration.yaml rauskommentiert, per CLI nen core restart gemacht, … und jo, läuft wieder :sweat_smile: :+1:
Phew danke für diese Rückmeldung, ich hatte mir jetzt schon ernsthaft Sorgen gemacht ob es vielleicht bei mir auch nicht tut, ohne das bei mir ne Fehlermeldung kam, aber ich nutze zum Glück schon immer ein Unterverzeichnis mit Namen ‘ha_backup’.
Falls man mal nicht mehr weiss was die Dateien in dem Ordner sein sollen :slight_smile:
Also beim Login was eingeben kannst du noch und danach hängt die Anzeige? Mal alle Cookies für die Webseite im Browser löschen, dann nochmal Strg F5 (bei Windows). Wenn die Kiste läuft, ist ja schonmal gut an sich.
Noch jemand hier der X-Sense benutzt?
Seit dem Update funktioniert diese Integration nämlich nicht mehr.
Logger: aiohttp.server
Quelle: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:451
Erstmals aufgetreten: 20:42:54 (2 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 20:43:40
Error handling request from 192.168.2.67
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 480, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 569, in _handle
    return await handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 92, in security_filter_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 83, in forwarded_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/request_context.py", line 26, in request_context_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/ban.py", line 86, in ban_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/auth.py", line 242, in auth_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/headers.py", line 32, in headers_middleware
    response = await handler(request)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/http.py", line 73, in handle
    result = await handler(request, **request.match_info)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/decorators.py", line 81, in with_admin
    return await func(self, request, *args, **kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 74, in wrapper
    return await method(view, request, data, *args, **kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 182, in post
    return await self._post_impl(request, data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 189, in _post_impl
    return await super()._post_impl(request, data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 83, in _post_impl
    result = await self._flow_mgr.async_init(
    ...<2 lines>...
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1457, in async_init
    flow, result = await self._async_init(flow_id, handler, context, data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1482, in _async_init
    flow = await self.async_create_flow(handler, context=context, data=data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1679, in async_create_flow
    handler = await _async_get_flow_handler(
        self.hass, handler_key, self._hass_config
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 3807, in _async_get_flow_handler
    await _load_integration(hass, domain, hass_config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 3784, in _load_integration
    await async_process_deps_reqs(hass, hass_config, integration)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 581, in async_process_deps_reqs
    await requirements.async_get_integration_with_requirements(
        hass, integration.domain
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 54, in async_get_integration_with_requirements
    return await manager.async_get_integration_with_requirements(domain)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 170, in async_get_integration_with_requirements
    await future
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 159, in async_get_integration_with_requirements
    await self._async_process_integration(integration, done)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 182, in _async_process_integration
    await self.async_process_requirements(
        integration.domain, integration.requirements
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 264, in async_process_requirements
    self._raise_for_failed_requirements(name, missing)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 292, in _raise_for_failed_requirements
    raise RequirementsNotFound(integration, [req])
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for xsense not found: ['paho-mqtt==1.6.1'].
Du musst auf 1.0.16 updaten. Steht auch bei GitHub
