Probleme mit HACS Update (aktuell 2.0.0 von 1.34.0)
es wurde für den Home Assistant Community Store ein Update bereitgestellt, von Version 1.34.0 auf Version 2.0.0
Dies ist ein Sammelthread für alle Erfahrungen/Probleme mit diesem Update.
change logs:
Releases · hacs/integration (github.com)
v2.0.0 ist online. - Viel Spaß beim Testen
Keine Probleme beim Update gehabt. Lief alles sauber durch und nach einem Neustart hat alles funktioniert. Nur die neue Ansicht muss man sich noch dran gewöhnen.
Bei mir ebenfalls keine Probleme. :+1:
Bei mir hat er gemeckert, weil in der configuration.yaml folgender Eintrag drin war:
hacs:
  token: XXX_kmQbnC4L2G5kIRrJ1A8JcvVVxXygZs3cXXXX
Einfach löschen bzw. auskommentieren und Neustarten, fertig.
Edit: Damals haben die das Icon Problem behoben, jetzt ist es wieder da? Muss man nicht verstehen.
Bei mir auch keine Probleme
Bei mir läuft bis jetzt auch alles ohne Probleme.
Ich hatte die Ansicht davor schon aktiviert, ging bei mir recht schnell.
Keine Probleme feststellbar.
Ich hatte keine Probleme.
So einen Eintrag hatte ich nie
installiert…
Neustart
—> keine Probleme
Dito, läuft alles, eigentlich noch besser als vorher, jetzt sehe ich mehr :stuck_out_tongue:
Bei mir auch alles tutti
Steht auch im Changelog:
  • You can no longer configure HACS in YAML.
Zusammen mit dem Update vom ALEXA-Mediaplayer und dem Operatingsystem ohne Probleme durchgelaufen.
Bei mir geht die Updateanzeige im Kontrollraum nicht mehr. Meldung “Sensor HACS nicht verfügbar” Was tun? Hat das noch jemand?
Ich würde mal einen Neustart incl. Hardware machen, das sollte helfen.
Mein Sytem läuft unter Proxmox. Ein Reboot der VM ändert nichts. Nach wie vor “Entität nicht verfügbar sensor.hacs”
Ich würde sagen den gibt es nicht mehr, das steht unter den Breaking changes:
  • The sensor platform has been removed.
Danke, da hast du vermutlich Recht. Ich habe HACS seinerzeit nach der Anleitung von Simon bei Youtube installiert. Das hat bis zu diesem Update immer einwandfrei funktioniert. Kann mir jemand sagen, was ich wo ändern muss?
Ich würde Tippen den Sensor vom Dashboard entfernen oder wo steht das bei dir?
Der Sensor hatte ja glaube ich die verfügbaren Updates angezeigt?
Da es jetzt für alles eine update Entität gibt tauchen die Updates da auf wo auch HA und Addon Updates auftauchen und man braucht den nicht mehr.
Ja, wenn das so ist, braucht man den wirklich nicht mehr. Dann werde ich das mal weiter beobachten und mal abwarten.
Erst einmal vielen Dank
Martin
Dafür wurde auch ein Home Assistant Blogbeitrag geschrieben:
Tobi
