Probleme mit Aqara Heizkörperthermostat W600
Hallo zusammen
ich hoffe ich bin in diesem Thread richtig?! Bevor ich das Problem beschreibe erstmal mein “Setup”:
Home Assistant auf NAS und per Bluetooth Dongle angebunden an sämtliche Smart Home Geräte (→ Zigbee2MQTT)
  • Thermostate: Aqara W600 (Bluetooth Modus)
  • Fenstersensoren: Aqara
Ich habe mehrere Probleme mit den W600:
  • Alle Aqara W600 haben das Problem, dass per Ansteuerung via Zigbee2MQTT die Zieltemperatur nicht erreicht wir. Konkret meine ich, dass der Istwert den Sollwert nicht erreicht und ich sehe an der Ventilstellung, dass das auch seitens des W600 so sein soll. Nach einiger Recherche habe ich rausgefunden, dass die Aqara App wohl zyklisch immer wieder den Sollwert an das W600 schickt und deshalb der Wert erreicht wird. Bei Zigbee2MQTT wird der Wert wohl nur einmal nach dem Setzen gesendet (Ist das so korrekt?).
    Da die Integration “Better Thermostat” ja wohl selbst die Regelung übernimmt und den Sollwert immer wieder schickt, habe ich das mal ausprobiert. Die Regelung sieht nun besser aus, allerdings habe ich dort Probleme mit der Fenstererkennung (siehe Problem 2).
  • Wenn man das Aqara W600 vom Modus “Heizen” auf “Aus” stellt, dann wird das Ventil nicht komplett geschlossen, sondern er heizt immer noch in einem gewissen Maß (→ das ist nicht der Frostschutz!) weiter. Grund dafür ist wohl, dass es dadurch beim Wiedereinschalten nicht zu einem zu starken Überschwingen kommen soll. Wäre zwar sicher regelungstechnisch anders lösbar, aber ist halt so. Deshalb heißt “Ausschalten” bei mir, dass ich die Solltemperatur auf 5°C senke. Trigger für das Ein-/Ausschalten ist bei mir ein Fenstersensor (Fenster auf → Ausschalten; Fenster zu → Einschalten). Beim Einschalten soll dann die vor dem Öffnen des Fensters eingestellte Temperatur verwendet werden. In einer “normalen” Automation klappt das auch. Aber Better Thermostat hat damit Probleme. Manchmal - vor allem bei länger geöffneten Fenster - bleibt die Solltemperatur bei 5°C.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das W600 treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe jetzt schon diverse Anläufe genommen und immer wieder klappt irgendwas nicht. Zurückschicken geht nicht mehr und bei 10 Stück Thermostaten und dem entsprechenden finanziellen EInsatz kann ich mcih auch nicht dazu durchringen sie einfach alle auszutauschen.
Hat jemand noch hilfreiche Tipps für mich, wie ich das Problem sinnvoll lösen kann?
Was Du berichtest entspricht auch was im Aqara Forum berichtet wird W600 thermostat: Collection of infos and open issues - #184 by sqeez - Aqara Products - Aqara Forum
Ich haben den vollen Betrag von Aqara erstattet bekommen und nutze nun die von Bosch. Der funktioniert in dem Szenario bestens.
Ich sortiere auch die Temperatur Sensoren nach und nach aus, da sie in schlechten Empfangsbereichen sich falsch verhalten und nicht mehr reporten. Aqara ist durch für mich, ich fand die mal richtig gut.
