Problem mit YAMA V11, Lichtsteuerung über Bewegungsmelder und Lichtsensor
ich nutze einen Philips Hue Bewegungsmelder mit Lichtsensor und möchte damit meine Küchenbeleuchtung steuern.
Ich verwende die YAMA-Custom-Blueprint (V11 mit der Lux-Option) und habe folgendes Problem:
Wenn keine Bewegung erkannt wird, wird die Lichtstärke vom Sensor nur alle 5 Minuten aktualisiert. Bei einer Bewegungserkennung wird sie sofort aktualisiert.
Die Lampe soll unter dem Wert von 15 Lux eingeschaltet werden. Wenn nun eine Bewegung erkannt wird, wird das Licht eingeschaltet und der gemessene Lux-Wert wird sofort auf 78 aktualisiert.
Nach 3 Minuten schaltet die Automation die Lampe wieder aus, dabei bleibt der Lux-Wert leider für ungefähr 5 Minuten (ab der letzten Bewegungserkennung) auf 78 stehen.
Innerhalb der nächsten 5 Minuten wird die Lampe also nicht mehr eingeschaltet.
Wenn innerhalb der 5 Minuten jedoch eine neue Bewegung erkannt wird, wird der Lux-Wert ganz kurze Zeit nach der Bewegungserkennung aktualisiert, leider 1-2 Sekunden zu spät für YAMA um die Lampe einzuschalten.
Gibt es eine Möglichkeit in YAMA, mit der Prüfung des Luxlevels ein paar Sekunden zu warten, nachdem die Bewegung erkannt wurde?
Oder habt ihr eine Empfehlung für einen anderen Lichtsensor, der den Lux-Wert öfter (z.B. alle 5 Sekunden) aktualisiert?
Oder evtl. eine andere Automation oder Blueprint?
Vielen Dank!
Ich hatte hier, da die Frage mehrfach pro Woche auftaucht, mal ne Automatisierung beschrieben
Da kann man bei den Aktionen eine kleine Verzögerung einbauen
  - entity_id:
      - binary_sensor.bwm_occupancy
    to: "on"
    trigger: state
  - entity_id:
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 30
    trigger: state
conditions: []
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 250
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - motion-on
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.bwm_illuminance_lux
            below: 50
        sequence:
          - target:
              entity_id: light.xy
            data: {}
            action: light.turn_on
      - conditions:
            id:
              - motion-off
        sequence:
          - target:
              entity_id: light.xy
            data: {}
            action: light.turn_off
Geht natürlich auch mit der IF ELSE Variante.
Vielen Dank schon mal!
Ich habe noch nicht viel Ahnung von YAML,
wie ist denn die korrekte Syntax, wenn ich die Verzögerung hier einbauen möchte:
  - sensor.philips_hue_bewegungsmelder_kuche_illuminance_lux
below: 90
wenn ich diese Zeilen
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
davor setzte, bekomme ich die Meldung:
**extra keys not allowed @ data[0]['actions']**
Du hast deinen Code leider nicht als diesen hier formatiert, deshalb sieht man keine Einrückungen.
Müsste eigentlich so aussehen wie in meinem Code.
Funktioniert, vielen Dank für die Hilfe :wave:
