Problem mit Camera Kein Bild, webserver startet nicht
Hallo zusammen,Ich habe mir eine ESP Camera besorgt aber ich bekomme sie nicht zum Laufen.
Homeassistent läuft in einer VM auf Proxmox Das Flashen der Kamera über das Addon funktioniert,die Kamera ist auch verbunden ich sehe aber kein Bild. In den Logs steht der Webserver wird nicht gesartet. Ich finde den Fehler nicht . Bitte um Hilfe. Hier ist meine Yaml
esphome:
  friendly_name: Camera Flur
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
    version: recommended
    sdkconfig_options:
      CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS: "16"
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "zhEKIetDuWT6JpskNcgR7SVdqojHg6OdhItwuqDg8O0="
ota:
  - platform: esphome
    password: "470e970c160b71ae5ddd096cbf919764"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Camera-Flur Fallback Hotspot"
    password: "803etNbhB85S"
psram:
  mode: quad
captive_portal:
# Example configuration entry
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO14
  power_down_pin: GPIO32
  max_framerate: 15 fps
  idle_framerate: 0.05 fps
  resolution: 1600x1200
  jpeg_quality: 35
#  frame_buffer_location: dram #alternate code from working version
  # Image settings
esp32_camera_web_server:
  - port: 80
    mode: STREAM
  - port: 81
    mode: SNAPSHOT
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "ESP32Cam YT status"
sensor:
  - platform: wifi_signal
    name: "ESP32Cam YT WiFi Signal"
    update_interval: 60s
light:
  - platform: binary
    output: gpio_4
Dann habe ich noch meine logs
INFO ESPHome 2025.11.5
INFO Reading configuration /config/esphome/camera-flur.yaml...
WARNING GPIO0 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
WARNING GPIO5 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING The `i2c_pins:` config option is deprecated. Use `i2c_id:` with a dedicated `i2c:` definition instead.
INFO Starting log output from camera-flur.local using esphome API
INFO Successfully resolved camera-flur.local in 0.113s
INFO Successfully connected to camera-flur @ 192.168.178.212 in 0.015s
INFO Successful handshake with camera-flur @ 192.168.178.212 in 0.092s
[15:16:39.098][I][app:190]: ESPHome version 2025.11.5 compiled on Dec 31 2025, 14:57:04
[15:16:39.098][C][logger:261]: Logger:
[15:16:39.098][C][logger:261]:   Max Level: DEBUG
[15:16:39.098][C][logger:261]:   Initial Level: DEBUG
[15:16:39.099][C][logger:267]:   Log Baud Rate: 115200
[15:16:39.099][C][logger:267]:   Hardware UART: UART0
[15:16:39.102][C][logger:274]:   Task Log Buffer Size: 768
[15:16:39.145][C][gpio.output:010]: Binary Output:
[15:16:39.147][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO4
[15:16:39.147][C][light:089]: Light 'ESP32Cam light'
[15:16:39.147][C][psram:016]: PSRAM:
[15:16:39.147][C][psram:019]:   Available: YES
[15:16:39.148][C][psram:021]:   Size: 8192 KB
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]: ESP32 Camera:
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   Name: Camera Flur
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   Internal: NO
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   Data Pins: D0:5 D1:18 D2:19 D3:21 D4:36 D5:39 D6:34 D7:35
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   VSYNC Pin: 25
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   HREF Pin: 23
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   Pixel Clock Pin: 14
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   External Clock: Pin:0 Frequency:20000000
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   I2C Pins: SDA:26 SCL:27
[15:16:39.152][C][esp32_camera:053]:   Reset Pin: -1
[15:16:39.155][C][esp32_camera:096]:   Resolution: 1600x1200 (UXGA)
[15:16:39.166][E][esp32_camera:127]:   Setup Failed: ESP_ERR_NOT_SUPPORTED
[15:16:39.175][E][component:154]:   esp32_camera is marked FAILED: unspecified
[15:16:39.179][C][status:018]: Status Binary Sensor 'ESP32Cam YT status'
[15:16:39.180][C][status:021]:   Device Class: 'connectivity'
[15:16:39.199][C][captive_portal:122]: Captive Portal:
[15:16:39.213][C][wifi:1062]: WiFi:
[15:16:39.213][C][wifi:1062]:   Connected: YES
[15:16:39.215][C][wifi:827]:   Local MAC: 84:1F:E8:68:D8:74
[15:16:39.217][C][wifi:834]:   IP Address: 192.168.178.212
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   SSID: [redacted]
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   BSSID: [redacted]
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   Hostname: 'camera-flur'
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   Signal strength: -25 dB ▂▄▆█
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   Channel: 11
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   Subnet: 255.255.255.0
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   Gateway: 192.168.178.1
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   DNS1: 192.168.178.1
[15:16:39.222][C][wifi:838]:   DNS2: 0.0.0.0
[15:16:39.232][C][esphome.ota:093]: Over-The-Air updates:
[15:16:39.232][C][esphome.ota:093]:   Address: camera-flur.local:3232
[15:16:39.232][C][esphome.ota:093]:   Version: 2
[15:16:39.235][C][esphome.ota:100]:   Password configured
[15:16:39.243][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[15:16:39.243][C][safe_mode:018]:   Successful after: 60s
[15:16:39.243][C][safe_mode:018]:   Invoke after: 10 attempts
[15:16:39.243][C][safe_mode:018]:   Duration: 300s
[15:16:39.258][C][web_server.ota:241]: Web Server OTA
[15:16:39.275][C][api:223]: Server:
[15:16:39.275][C][api:223]:   Address: camera-flur.local:6053
[15:16:39.275][C][api:223]:   Listen backlog: 4
[15:16:39.275][C][api:223]:   Max connections: 8
[15:16:39.275][C][api:230]:   Noise encryption: YES
[15:16:39.284][C][wifi_signal.sensor:017]: WiFi Signal 'ESP32Cam YT WiFi Signal'
[15:16:39.284][C][wifi_signal.sensor:017]:   State Class: 'measurement'
[15:16:39.284][C][wifi_signal.sensor:017]:   Unit of Measurement: 'dBm'
[15:16:39.284][C][wifi_signal.sensor:017]:   Accuracy Decimals: 0
[15:16:39.285][C][wifi_signal.sensor:027]:   Device Class: 'signal_strength'
[15:16:39.299][C][mdns:177]: mDNS:
[15:16:39.299][C][mdns:177]:   Hostname: camera-flur
[15:16:39.304][C][esp32_camera_web_server:088]: ESP32 Camera Web Server:
[15:16:39.304][C][esp32_camera_web_server:088]:   Port: 80
[15:16:39.305][C][esp32_camera_web_server:093]:   Mode: stream
[15:16:39.307][E][esp32_camera_web_server:099]:   Setup Failed
[15:16:39.312][E][component:154]:   esp32_camera_web_server is marked FAILED: unspecified
[15:16:39.324][C][esp32_camera_web_server:088]: ESP32 Camera Web Server:
[15:16:39.324][C][esp32_camera_web_server:088]:   Port: 81
[15:16:39.324][C][esp32_camera_web_server:095]:   Mode: snapshot
[15:16:39.335][E][esp32_camera_web_server:099]:   Setup Failed
[15:16:39.336][E][component:154]:   esp32_camera_web_server is marked FAILED: unspecified
Ich hoffe Ihr könnt mir bitte Helfen.
Ich sage schon mal vielen Dank und wünsche Allen hier einen guten Rutsch!!
Volker
So ich habe den Fehler gefunden. Ich glaube das Folienkabel hatte einen Wackelkontakt. Ich habe es gereinigt und irgendwann hat es funktioniert. Der webserver startet, aber ich bekomme noch kein Bild es kommt der Fehler “esp32_camera:204]: Got invalid frame from camera!”
Vielleicht hat noch jemand euine Idee . Ich habe den Händler auch schon angeschrieben,vielleicht kommt ja von dort eine Lösung. Meinen Recherchen zufolge könnte das Kameramodul defekt sein.
Ich habe 2 gleiche Module bestellt ,der Fehler tritt bei beiden auf ,vielleicht ist doch eine Fehler in der Konfiguration.
Danke Volker
