ESP32-Cam / immer untätig
meine ESP32-Cam, die zuvor ganz ok funktionierte, liefert nun kein Bild mehr. Auf der Dashboard Karte steht unten rechts in der Ecke “untätig”.
Ich kann sie erreichen und z.B. die LED ein- und ausschalten. Auch die Firmware konnte ich updaten. Aber ich bekommen kein Bild mehr.
Wie bekomme ich sie wieder aktiv?
Im Log gibt es eine Fehlermeldung:
[20:35:54][E][esp32_camera:123]:   Setup Failed: ESP_ERR_NOT_FOUND
Hoer das komplette Log:
[20:35:54][I][app:102]: ESPHome version 2024.2.1 compiled on Feb 29 2024, 11:37:53
[20:35:54][C][wifi:577]: WiFi:
[20:35:54][C][wifi:409]:   Local MAC: [removed by user]
[20:35:54][C][wifi:414]:   SSID: [redacted]
[20:35:54][C][wifi:415]:   IP Address: [removed by user]
[20:35:54][C][wifi:417]:   BSSID: [redacted]
[20:35:54][C][wifi:418]:   Hostname: 'esp-cam01'
[20:35:54][C][wifi:420]:   Signal strength: -42 dB ▂▄▆█
[20:35:54][C][wifi:424]:   Channel: 11
[20:35:54][C][wifi:425]:   Subnet: [removed by user]
[20:35:54][C][wifi:426]:   Gateway: [removed by user]
[20:35:54][C][wifi:427]:   DNS1: [removed by user]
[20:35:54][C][wifi:428]:   DNS2: 0.0.0.0
[20:35:54][C][logger:447]: Logger:
[20:35:54][C][logger:448]:   Level: DEBUG
[20:35:54][C][logger:449]:   Log Baud Rate: 115200
[20:35:54][C][logger:451]:   Hardware UART: UART0
[20:35:54][C][gpio.output:010]: GPIO Binary Output:
[20:35:54][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO4
[20:35:54][C][light:103]: Light 'flashlight'
[20:35:54][C][esp32_camera:048]: ESP32 Camera:
[20:35:54][C][esp32_camera:049]:   Name: My ESP32-CAM
[20:35:54][C][esp32_camera:050]:   Internal: NO
[20:35:54][C][esp32_camera:052]:   Data Pins: D0:5 D1:18 D2:19 D3:21 D4:36 D5:39 D6:34 D7:35
[20:35:54][C][esp32_camera:053]:   VSYNC Pin: 25
[20:35:54][C][esp32_camera:054]:   HREF Pin: 23
[20:35:54][C][esp32_camera:055]:   Pixel Clock Pin: 22
[20:35:54][C][esp32_camera:056]:   External Clock: Pin:0 Frequency:20000000
[20:35:54][C][esp32_camera:060]:   I2C Pins: SDA:26 SCL:27
[20:35:54][C][esp32_camera:062]:   Reset Pin: -1
[20:35:54][C][esp32_camera:080]:   Resolution: 640x480 (VGA)
[20:35:54][C][psram:020]: PSRAM:
[20:35:54][C][psram:021]:   Available: YES
[20:35:54][C][psram:024]:   Size: 4095 KB
[20:35:54][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[20:35:54][C][mdns:115]: mDNS:
[20:35:54][C][mdns:116]:   Hostname: esp-cam01
[20:35:54][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[20:35:54][C][ota:097]:   Address: esp-cam01.local:3232
[20:35:54][C][ota:100]:   Using Password.
[20:35:54][C][ota:103]:   OTA version: 2.
[20:35:54][C][api:139]: API Server:
[20:35:54][C][api:140]:   Address: esp-cam01.local:6053
[20:35:54][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
Hier das YAML
esphome:
  friendly_name: ESP-CAM01
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "hnB+EXUfa5K9cQAya/Fa1SRLPd4RhwNe6a1CBDphxfM="
ota:
  password: "780f6d8336b8f9c72a0eed1332473a4b"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp-Cam01 Fallback Hotspot"
    password: "bEJZTrFKyeko"
captive_portal:
# Example configuration entry
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  # Image settings
  name: My ESP32-CAM
# Flashlight
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
## GPIO_4 is the flash light pin
light:
  - platform: binary
    output: gpio_4
das hatte ich nach dem letzten update von esphome auch gehabt
was genau den erfolg gebracht hat kann ich dir nicht so genau sagen, weil ich ziemlich lange da gesessen habe und alle möglichen kombinationen an den configs ausprobiert habe
ich habe aber auch die cams neue in die ha eingebunden
habe auf jeden fall deine und meine yaml verglichen und ausser das ich noch resolution eingefügt habe sind die configs, zumindest was espcam32 bereicht betrifft, identisch
auch wenn man jetzt in deine logs guckt und den bereich “Setup Failed: ESP_ERR_NOT_FOUND” anspricht und es versucht zu googeln, hat mich zumindest nicht zum erfolg geführt
am ende war es bei mir glaube ich neue flashen und neue einbinden
die ESP Cam liefert nun, nach diversen Updates und resets, wieder ein Bild. Es steht jedoch immer noch “untätig” unten rechts in der Ecke.
Was heißt denn das? Was ist denn da untätig?
Ich glaube im Original Englisch steht dort “idle”. Also eher “Leerlauf”.
Was muss denn passieren damit die Kamera “aktiv” ist?
