Esp32cam Kein Bild
ich habe 2 ESP32Cam einmal installiert und lange nicht genutzt, nun habe ich sie wieder angeschlossen und nach dem erneuten kompilieren mit esphome bekomme ich zwar keine Fehlermeldungen mehr aber leider auch kein Bild. Habe ich etwas übersehen?
esphome:
esp32:
  board: esp32cam
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
### Kommunikation über HA zulassen
api:
  encryption:
    key: !secret api_password
  reboot_timeout: 0s
### Update über WLAN aktivieren
ota:
 - platform: esphome
   password: !secret ota_password
### Webserver aktivieren
web_server:
  port: 80
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
  - port: 8081
    mode: snapshot
wifi:
  power_save_mode: none
  ssid: !secret wifi_iot_ssid
  password: !secret wifi_iot_password
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.20.99
    gateway: 192.168.20.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 192.168.20.2
    dns2: 192.168.20.1
  ap:
    ssid: "esp32cam02"
    password: !secret ap_password
captive_portal:
psram:
  mode: quad
  speed: 80MHz
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO27
# Example configuration entry
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_id: bus_ic
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  # Image settings
# Flashlight
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
## GPIO_4 is the flash light pin
light:
  - platform: binary
    output: gpio_4
# Neustart über Home Assistant
switch:
  - platform: restart
    name: "ESP32CAM Neustart"
sensor:
  ###  Signalstärke anzeigen
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  ###  Betriebszeit des Kontrollers
  - platform: uptime
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    mac_address:
binary_sensor:
  - platform: status
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Grüße Frank
Moin
Ich kann Dir zu Deinem aktuellen Problem zwar nichts sagen, weil ich meine ESP23Cam zuletzt mal 2024 mit ESPHome genutzt/getestet habe und ich weiß auch nicht wie Deine früheren Erfahrungswerte mit der ESP32Cam und ESPHome waren, aber bei mir konnte man damals das Live-Bild per ESPHome in Verbindung mit meinem FREENOVE ESP32-WROVER CAM Board vergessen und die Variante mit Tasmota war da wesentlich besser. Das einfach nur mal FYI. :slightly_smiling_face:
Zu Deinen ESPHome Code wird hier dann vermutlich noch ein andere User etwas posten könnten.
Hi, du musst den RAM Speicher deiner Cam benutzen, ändere mal deinen Code ab.
psram:
  mode: quad
