Problem mit Berechnung von Hausverbrauch im Power flow dashboard
Servus,
ich bekomme es nicht hin diesen Wert zu berechnen. Kann mir hier jemand helfen?
- sensor:
      - name: "PV Leistung gesamt"
        unique_id: pv_leistung_gesamt
        state: >
          {{ (states('sensor.hostname_scb_4f0ac1_solar_power') | float(0)) +
             (states('sensor.wechselrichter_balkon_ac_leistung') | float(0)) +
             (states('sensor.wechselrichter_wand_ac_leistung_3') | float(0)) +
             (states('sensor.wechselrichter_dach_ac_leistung_2') | float(0))  }}
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        state_class: measurement
- sensor:
      - name: "Einspeisung pos neg"
        unique_id: hausverbrauch_pos_neg
        state: >
          {% if states('sensor.shellypro3em_fcb46703bd68_total_active_power') |       float(0) < 0 %}
              {{(states('sensor.shellypro3em_fcb46703bd68_total_active_power') | float(0))*-1 }}
          {% else %}
              {{(states ('0.0') | float(0)) }}
          {% endif %}
        device_class: power
- sensor:
      - name: "Hausverbrauch"
        state: >
          {{ (states('sensor.pv_leistung_gesamt') | float(0)) | - (states('sensor.hausverbrauch_pos_neg') | float(0)) }}
        device_class: power
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen Tobi
Ich habs glaub gerade selber gefunden. Wenn ich Einspeisung pos neg durch hausverbrauch pos neg ersetze bekomme ich zumindest einen Wert. Danke schonmal. Grüße
In “Hausverbrauch” steht komischerweise nichts drin. Was mache ich hier falsch. Auch bei Enitäten finde ich das nicht, nur Hausverbrauch pos neg.
Home Assistant zeigt mir auch fogende Meldung:
Logger: homeassistant.config
Quelle: config.py:357
Erstmals aufgetreten: 13:19:19 (4 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 13:19:20
Invalid config for 'template' at configuration.yaml, line 88: invalid template (TemplateSyntaxError: expected token 'name', got '-') for dictionary value 'sensor->0->state', got "{{ (states('pv_leistung_gesamt') | float(0)) | - (states('hausverbrauch_pos_neg') | float(0)) }}\n"
Kann hier jemand helfen? Verzweifle noch mit dem Ding :slight_smile:
Vielleicht mal hier bei den Videos schauen, um die entsprechenden Sensoren zu erstellen. Vielleicht helfen die Video?
