Ich habe nach und nach mein Haus mit Bluetooth Proxys ausgestattet, genauso wie mit PIR-Sensoren und Kameras. In Verbindung mit Fensterkontakten und Alarmo ist so eine recht gute Überwachung entstanden, die mich auch informiert, wenn es zu einem Alarm kommt.
Jetzt war allerdings das Problem:
- PIR erkennt nicht wenn ich da bin und wie hell es ist
- ESP32 Proxys brauchen Strom
- Kameras müssen zusätzlich installiert werden.
Meine Lösung:
Alles in einem Gehäuse kombinieren!
Basis des ganzen sind Tapo c200c Kameras, die es billig im Angebot gab (16€), es funktionieren aber eigentlich fast alle Cams, solange die Platine passt. Erweitert wurde dies dann mit einem ESP32-C3 Supermini, LD2450, BH1750 und einem AM312 PIR. Mein Glück: Die C200c läuft auch mit 5V-12V, statt 9V, somit kann alles über ein USB Betrieben werden.
Ich habe mir eine passende Platine entworfen, diese für 5€ in China bestellt und kurz noch ein Gehäuse gedruckt. Nach kleineren Anpassungen, passt nun alles zusammen und ich konnte es mit 1/4” Schmelzgewinde an der Wand befestigen.
Zur einfachen Installation habe ich das ganze dann in Packages ausgelagert und binde diese in ESPHome über Github ein. Die Kameras werden über Frigate eingebunden und zeichnen in Abwesenheit 24/7 auf. In Kombination mit “Magic Areas”, die alle Sensoren (Kamera detection, Präsens, PIR, Bermuda) zusammen fasst, ergibt sich so ne recht umfangreiche Überwachung und Alarmo sagt mir wenn 3 oder mehr Sensoren in Abwesenheit Anwesenheit erkannt haben.
(Wenn PIR etwas erkannt hat, das Fenster geöffnet ist, kommt trotzdem kein Alarm, solange Frigate oder Präsens keinen Treffer hatte. So vermeide ich False Alarme bei 2 Sensoren und gute Erkennung von 3+ Sensoren.)
Falls es jemand nachbauen möchte:
Installiert zuerst den BT-Proxy von Ready-Made Projects - ESPHome - Smart Home Made Simple
Fügt in zu ESPHome, HA und dem Bereich hinzu
Ändert die YAML und ergänzt die Packages
packages: # esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/esp32-generic/esp32-generic-c3.yaml@main board: github://MStapelfeldt/home-assistent/boards/supermini-c3.yaml@master proxy: github://MStapelfeldt/home-assistent/modules/bluetooth-proxy-c3.yaml@master module: github://MStapelfeldt/home-assistent/modules/sensorboard.yaml@master -
Bestellt die PCB von der * zip beim Hersteller eures Vertrauens und Bauteile aus Fernost.
Gehäuse, Sketchup, Case und Top sind auch im Repo zum Drucken.
Wer will, könnte auch noch AQI Sensoren mit einbauen, Vorbereitet ist die Steckerleiste rechts für ENS160+AHT21 oder BME 280/680 bzw APDS-9960/PAJ7620u2 für Gestenerkennung. Auf der Platine kann man die Pins für Spannung und Polung anpassen (da manche Boards Vin/GND/SCL/SDA brauchen, manche aber GND/Vin/SCL/SDA).
Ich selbst bastel gerade noch an einer 50x50x15mm Variante ohne Kamera, aber evtl für ESP32-Cam. ![]()
