HA Kompatibler Ersatz für alte drahtgebundene Alarmanlage
Hallo.
Ich habe aktuell eine ABUS Terxon Alamanlage mit I/O Erweiterung und insgesamt 18 Sensoren und 4 Aktoren.
Bislang habe ich notdürftig das scharf/unscharf Signal genutzt um die Anwesenheit zu steuern. Aber so richtig prickelnd ist das nicht. Lieber würde ich alle Sensoren der Alarmanlage auch in HA nutzen (Fensterkontakte, Bewegungsmelder, etc.).
Mir ist aber wichtig, dass die Alarmanlage auch bei Komplettausfall von HA weiter zumindest mit Grundfunktionen weiter läuft (u.a. Akkubetrieb bei Stromausfall, etc.)
Hat jemand eine Empfehlung für ein geeignetes System?
wird ohne löten und basteln und trial&error nicht gehen
du brauchst einen esp32, an den geeignete Erweiterungsboards angeschlossen (bspw. MCP23017,…), an diese Erweiterungsboard(s) die Sensoren und Aktoren parallel zur vorhandenen Alarmanlage verdrahten
Den ESP über ESPHome in HA betreiben
Den Gedanken, die Sensoren parallel zur Alarmanlage abzugreifen hatte ich auch schon, aber eigentlich habe ich auf so viel Gebastel keine Lust.
Deswegen ist meine Hoffnung, dass es eine fertige “smarte” Draht-Alarmanlage gibt, die mir die Entitäten in HA bereitstellt. Lieber mache ich mir einmal die Mühe die Anlage zu tauschen als dass ich an dem alten Ding noch endlos Arbeit investiere.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
