Plötzlich ist der HM Stick weg
Hallo
als ich heute abend Schluss machen wollte
war mit Nodered beschäftigt
hatte ich eine Meldung, dass der HM Stick nicht erreichbar ist.
raspberrymatic lässt sich wie gewohnt starten,
dort dann aber keinerlei Geräte
waren ca 20
hier das Protokoll
Mounting /data as /usr/local (Home Assistant Add-On): OK
Starting watchdog...
Identifying host system: Intel Corporation NUC5i3RYB (oci), OK
Initializing RTC Clock: onboard, OK
Running sysctl: OK
Checking for Factory Reset: not required
Checking for Backup Restore: not required
Running seedrng: OK
Initializing System: OK
Setup ca-certificates: OK
Starting logging: OK
Init onboard LEDs: init, OK
Starting irqbalance: OK
Starting iptables: OK
Starting network: eth0: link up, fixed, firewall, inet up, 172.30.33.1, OK
Identifying Homematic RF-Hardware: .HmRF: HM-CFG-USB-2/USB, HmIP: n/a, OK
Updating Homematic RF-Hardware: no GPIO/USB connected RF-hardware found
Starting hs485dLoader: disabled
Starting xinetd: OK
Starting eq3configd: OK
Starting lighttpd: OK
Starting ser2net: disabled
Starting ssdpd: OK
Starting ha-proxy: OK
Starting NUT services: disabled
Initializing Third-Party Addons: OK
Starting LGWFirmwareUpdate: ...OK
Setting LAN Gateway keys: OK
Starting hs485d: disabled
Starting multimacd: not required
Starting rfd: ....................ERROR
Starting HMIPServer: ....OK
Starting ReGaHss: .OK
Starting CloudMatic: OK
Starting NeoServer: disabled
Starting Third-Party Addons: OK
Starting crond: OK
Setup onboard LEDs: booted, OK
Finished Boot: 3.73.9.20240130 (raspmatic_oci_amd64)
der Stick ist definitiv ok, habe ihn auf meinem Cubi mit FHEM getestet
in HA sehe ich auch noch alle angelernten Geräte, sind die nun dauerhaft weg, muss ich ganz von vorne anfangen
ein die letzten updates der letzten Tage habe ich mit Backup rückgängig gemach
wie kann das sein
Update:
alles deinstalliert sowohl die Integration als auch die Raspimatic, dann neu gestartet, das Adon installiert aber im Protokoll das hier
Running sysctl: OK
Running seedrng: OK
Starting network: eth0: link up, fixed, firewall, inet up, 172.30.33.3, OK
Starting xinetd: OK
Starting ssdpd: OK
Starting crond: OK
er findet doch den Stick
aber
er installiert ihn nicht ??
Starting rfd: …ERROR
was zum Teufel ist da los.
den Stick hatte ich auch im FHEM getestet, da läuft er
Mal ein neues/ anderes USB Kabel getestet?
alles neu installiert, also bei Null angefangen.
Jetzt geht es wieder.
nun hänge ich aber an der HA Integration von homematic local
Eingie Videos dazu gesehen, aber nichts funktioniert.
statt Firefox dann Edge genommen aber auch damit klappt es nicht,
Einfach super wie HA Geräte findet, Fritte Zigbee etc. Wärmepumpe in Sekunden eingerichtet, bei homematic hänge ich nun wieder Stunden, wenn ich nciht so viel von dem Zeug hätte
was versteht er unter Instanzname der Integration,
daran scheint es zu liegen
da war ein Video wo aus der Rasperymatic der Hostname
de838cd8-raspberrymatic
genommen wurde, aber auch das geht nicht
im Protokoll steht dann einfach nur
Dieser Fehler wurde von einer benutzerdefinierten Integration verursacht
Logger: hahomematic.central
Source: custom_components/homematicip_local/control_unit.py:770
Integration: homematicip_local (documentation, issues)
First occurred: 02:15:50 (10 occurrences)
Last logged: 09:52:45
OSError on temporary_instance-BidCos-RF: (111, ‘Connection refused’)
OSError on temporary_instance-HmIP-RF: (111, ‘Connection refused’)
‘Hostname/ Adresse’ steht im Raspberrymatic Addon. Dort rauskopieren. Wenn die Daten stimmen, dann liegt es vermutlich am ‘Benutzernamen’ und/oder ‘Passwort’. Benutzer sollte nicht ‘Admin’ sein und das Passwort unterliegt gewissen Einschränkungen. Siehe hier.
hatte den gleichen Fehler
ohne Ende gelesen und Vidoe geschaut,
nur das hier brachte mich ans Ziel
man muss wohl in der Raspberrymatic einen neuen Benutzer anlegen,
der Admin wird wohl von der Raspberrymatic schon benutzt und steht nicht zur Verüfgung ???
meine Vermutung
das hier brachte mich zum Erfolg
