Philips Hue Wall Switch Modul mit zwei Tastern über Z2M
Hallo Zusammen,
erst mal: tolles Forum. Bisher bin ich als stiller Mitleser ganz gut in das Thema Home Assistant rein gekommen.
Jetzt habe ich aber ein Thema bei dem ich nicht weiter komme. Ich habe über Z2M diverse Philips Produkte angebunden. Darunter auch drei von den Philips Wall Switch Modulen. Zwei davon haben nur einen Taster. Da läuft alles soweit problemlos, ohne Blueprint, direkt über Z2M. Nur komme ich mit dem einen Wall Switch nicht weiter, der zwei Taster hat. Zwei Taster werden laut Z2M Doku nicht unterstützt beim Binden. Beide Taster werden in HA erkannt, wenn gedrückt wird. Aber entweder ich verwende den Blueprint falsch, oder ich verstehe irgendwas nicht.
Ich verwende folgenden Blueprint:
Hat jemand von euch auch so einen Wall Switch mit zwei Tastern/Schaltern und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Erik
