Performance Probleme in den Nachtstunden
Moin zusammen!
Vielleicht könnte ich einen Tip bekommen, seit irgendwann im März beobachte ich, dass immer in der Zeit zwischen 23 Uhr und 03 Uhr local sich HA für alle Eingaben mächtig viel Zeit lässt. Das wechseln zwischen den Seiten dauert ewig, ein Blick in den Studio Code Server ist in dieser Zeit kaum möglich bzw. verbraucht sehr viel Kaffee.
Gelegentlich auch beim Versuch den Sutio Code Server aufzurufen folgende Meldung: “Es kann keine Ingress-Sitzung erstellt werden”
Vom Gefühl her ist es, als würden irgendwelche Prozesse den Prozessor über Gebühr auslasten.
Ausser den Updates keine gravierenden Änderungen vorgenommen.
jetzt aktuell folgender Status:
Installationsmethode Home Assistant OS
Core 2026.3.4
Supervisor 2026.03.2
Operating System 17.1
Frontend 20260312.1
Raspberry PI4 8Gb verrichtet die Arbeit
Welche Infos werden ggf. noch benötigt?
Herzliche Grüße
Torsten
Hast du Solar forecast ML installiert? Da läuft um 23:30 die Berechnung für den nächsten Tag, das belastet den Rechner massiv. In der Zeit ist alles sehr langsam.
Aber nicht 4h lang. :smiley:
Solar forecast ML hatte ich auch schon in Verdacht, aber, wie Kaysen899 schon schreibt, die Dauer macht mich dann doch stutzig.
Ich komme jeweils nur aus der Nummer raus, wenn ich einen kompletten Systemneustart mache. Dann ist wieder fein bis zur nächste Nacht.
Übrigens Backup kann es auch nicht sein, da dies immer auf 5 Uhr terminiert ist und auch dort regelmäßig erledigt wird.
Was sagen denn die Logs? Gibt es da auffälligkeiten?
Hast du den Systemmonitor laufen? Sind da vielleicht hohe CPU last oder ähnlich zu sehen?
