Paulmann 180.12 Zigbee Bewegungsmelder nicht anlernbar
ich versuche ein Bewegungsmelder von Paulmann in HA über Z2M einzurichten, jedoch ohne Erfolg!
Es ist die Outdoor-BWM von Paulmann 180.12
Mit Z2M ist diese nicht anlernbar, es wird ein CC2531 Usb Stick benutzt für Zigbee-Geräte.
Hat jemand ein Idee?
Ich befürchte der wird (noch) nicht unterstützt
Oh man, dann kann ich ja damit nichts anfangen :frowning:
Gibt es andere Bewegungsmelder außer Philips Hue für Außenbereich?
Mit Blink Kamera als Bewegungsmelder ist eine Automation auch nicht gelungen.
Hmmm hier wird er für Z2M aufgeführt.
aber link zu Z2M funktioniert nicht.
Vielleicht ein Zeichen das er bald funktionier? :man_shrugging:
Kann man irgendwo gucken welche Geräte vielleicht schon in der Beta hinzugefügt wurden?
Aber wen ich mir die Bewertungen und den alter der Bewertungen bei amazon angucke ist es kein neues Produkt und glaube das es wieder entfernt wurde?
If the device is following Zigbee standards it is possible it will work with other gateway solutions, it is just not confirmed as working yet!
Also kann ich noch lange warten :frowning:
Hat jemand Empfehlungen für Aussenbereich außer Hue?
Moin Zusammen,
gibt es vielleicht zu diesem Thema neue Erkenntnisse?
Interessant wäre auch dass der Bewegungsmelder bei den Katzen nicht ausschlägt.
Empfehlung?
Alex.
Wurde das versucht oder ein issue erstellt?
ich scheitere genau daran, leider verstehe ich nur Bahnhof….
Das ist doch eigentlich ganz gut erklärt. An was genau scheiterst du denn?
Hast du das schon versucht?
The first step is to pair the device with Zigbee2MQTT.
Ja, das klappt auch, wird aber als Nicht unterstützt angezeigt. Last seen klappt, aber die Bewegung wird nicht erkannt.
Ich bin n ausgestiegen bei Punkt 2.1
Das reicht ja erstmal. Dann hier:
New Issue → New device support request
Weiß jemand ob das Gerät inzwischen in Home Assistent nutzbar ist? Evtl mit ZHA?
Danke für eure Hilfe und Grüße
Hallo
Ich habe dasselbe Problem und keine Lösung:
Genau derselbe Sensor im Z2M. Ich habe das anlernenmit einem “dresden electronic ConBee II” und mit einem “Home Assistant Connect ZBT-2”. Beide Versuche erfolglos.
Ein Frage im englischen Form ist offen
Es scheint nicht möglich zu sein.
