Ich wollte mich einfach mal mit NODE-RED beschäftigen, soll ja klasse sein. Habe x Videos zum Thema intus und komme trotzdem nicht weiter.
Habe mir einige Beispiele angeschaut und auch damit rumgespielt. Habe z. Z. eine Automation laufen, die macht was ich möchte. Denke aber, N-R dürfte übersichtlicher sein.
Ich würde gerne folgendes machen:
- Eine Steckdose und ein Bewegungsmelder sind in der Küche “verbaut”
- Wenn es nach Sonnenunter und vor Sonnenaufgang ist, bei Bewegung Licht an. ODER LUX liegt unter 15, dann immer an schalten.
- 2 Minuten warten mit dem Abschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.
Ih habe mir da etwas unter N-R zusammengebastelt und habe keine Ahnung wie es weitergeht!!! In den Videos klicken die alle riesige Flows zusammen und freuen sich ganz tolle. ![]()
Wie geht es aber weiter? Muss ich unter HA etwas machen / einrichten, muss N-R immer laufen wenn dort Flows sind, wie teste ich meinen Flow?
In anderen Worten, was passiert / muss ich machen, wenn ich denn meinen “Mega-Flow” gebastelt habe? Mit der Aussage halten sich die Jungs in den Videos leider nicht auf.
Vielen Dank schon mal in die Runde!
[{"id":"80a6e306.bf39b","type":"api-call-service","z":"a31a4aa7d1e79752","name":"Küche - Licht an","server":"1046d712.e31c69","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_on","areaId":["eg_kuche"],"deviceId":[],"entityId":["switch.zb_stecker_ku_schalter"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":560,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"41c7cf10.22002","type":"switch","z":"a31a4aa7d1e79752","name":"on or off","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"True","vt":"str"},{"t":"eq","v":"False","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":289.99999046325684,"y":157.00000286102295,"wires":[["80a6e306.bf39b","fa81bdf4.7f385"],["fa81bdf4.7f385"]]},{"id":"557fd9d6.d3ba78","type":"server-state-changed","z":"a31a4aa7d1e79752","name":"Exercise Motion","server":"1046d712.e31c69","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"binary_sensor.zb_bewegung_ku_bewegung","entityIdType":"substring","outputInitially":false,"stateType":"str","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":false,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":111.9999771118164,"y":157.00000190734863,"wires":[["41c7cf10.22002"]]},{"id":"d3070933.4f33e8","type":"api-call-service","z":"a31a4aa7d1e79752","name":"Küche - Licht AUS","server":"1046d712.e31c69","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":["eg_kuche"],"deviceId":[],"entityId":["switch.zb_stecker_ku_schalter"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":570,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"fa81bdf4.7f385","type":"trigger","z":"a31a4aa7d1e79752","name":"trigger","op1":"","op2":"off","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"2","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"on","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":350,"y":240,"wires":[["d3070933.4f33e8"]]},{"id":"4fb72cd77a239d67","type":"comment","z":"a31a4aa7d1e79752","name":"Lichter in der Küche steuern","info":"","x":160,"y":40,"wires":[]},{"id":"1046d712.e31c69","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
Ist bestimmt mega Grütze…
