Hallo ihr lieben Smart Home Spezialisten
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Rasperry Pi5 mit 8Gb für mein Home Assistant OS gekauft.
Stehe noch ganz am Anfang um habe die Ersteinrichtung gerade hinter mich gebracht.
Ich habe mir Mosquitto Broker und danach zigbee2mqtt runtergeladen wie es von simon42 beschrieben wird.
Habe meine Antenne angeschlossen, den port angegeben und auch den adapter zstack.
Nach etwas längerer Zeit habe ich auch die Firmware des Dongels über pyhthon neu geflasht.
Hier mein Protokoll mit der Fehlermeldung:
[2025-01-13 20:40:20] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-13 20:40:20] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-13 20:40:20] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-13 20:40:20] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_18853f273355ef11b1b65273cc32aab1-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-01-13 20:40:20] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-01-13 20:40:20] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-01-13 20:40:20] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240710,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
[2025-01-13 20:40:20] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2025-01-13 20:40:20] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-01-13 20:40:21] info: z2m: Connected to MQTT server
[2025-01-13 20:40:21] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-01-13 20:40:21] error: z2m: Failed to call 'Bridge' 'start' (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getDevice')
at Bridge.publishInfo (/app/lib/extension/bridge.ts:692:69)
at Bridge.start (/app/lib/extension/bridge.ts:179:9)
at Controller.callExtensions (/app/lib/controller.ts:368:17)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:186:9)
at start (/app/index.js:161:5))
[2025-01-13 20:40:21] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2025-01-13 20:40:21] error: z2m: Failed to call 'HomeAssistant' 'start' (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceIeeeAddress')
at HomeAssistant.getBridgeEntity (/app/lib/extension/homeassistant.ts:1918:78)
at HomeAssistant.start (/app/lib/extension/homeassistant.ts:439:28)
[2025-01-13 20:40:21] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-01-13 20:40:23] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-01-13 21:00:16] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2025-01-13 21:00:16] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2025-01-13 21:00:16] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-01-13 21:00:24] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-01-13 21:00:24] info: zh:zstack:znp: closing
[2025-01-13 21:00:29] info: zh:zstack:znp: Port closed
[2025-01-13 21:00:29] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2025-01-13 21:00:29] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
Es geht mir quasi um diese Meldung:
Habe Ha, wie auch Z2m mehrmals neu gestartet und auch nach dem flashen alles neu installiert, jedoch ohne Erfolg
Freue mich auf eure Hilfe
