Neuer Drehstromzähler
heute wurde bei mir der Drehtstromzähler ausgetauscht.
Vorher hatte ich den Holley DTZ541, nun isses der eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1.
Er wurde getauscht, weil beim Holley die IR-Schnittstelle kaputt war. Nun suche ich die passenden Parameter für den Tasmota Hichi Lesekopf um diese eintragen zu können.
Kann mir jemand sagen, wo ich die herbekomme?
Danke und Gruß
Tom
Ich glaube ich habs auf der Tasmota Seite gefunden.
Ich probiers mal aus:
“For the SM-type meter DD3 2R06 DTA SMZ1 the following script worked without having to apply the above patch, because it uses 8N1 for communication”
Also das empfohlene Tasmota-Script funkiert nicht, das vom Holley nur teilweise.
Beim Holley-Script wird mir der Gesamtverbrauch von 2 kWh korrekt angezeigt, dafür der aktuelle Verbrauch und die anderen Parameter nicht.
Mit dem DD3 Script sehe ich überhaupt keine Werte.
Hat noch jemand so einen Zähler und kann mir sein Script zur Verfügung stellen?
Danke und Gruß
Tom
Hast du den neuen schon mit PIN freigeschaltet, damit der aktuelle Verbrauch auch angezeigt wird?
Mist! Stimmt. Den muss ich ja jetzt neu anfordern.
Danke. Habs jetzt auch hingekriegt, dass der Gesamtverbrauch angezeigt wird.
Dann kümmere ich mich um den PIN.
