Neue Shelly's nicht in HA
ich habe heute 2 neue Shelly Switche in Betrieb genommen, in der Shelly App/Cloud wurden sie erfolgreich angelegt, ebenso bekam ich sofort eine Meldung von Alexa dass die beiden verfügbar sind, nur in HA tauchen sie nicht auf. Zuletzt hatte ich vor 2 Tagen noch Blu Motion Melder hinzugefügt, die befinden sich in HA.
Kann ich versehentlich irgendetwas verstellt haben??
Danke,
Wolfgang
Nachtrag:
Übrigens habe ich sie auch schon 2 bzw 3 mal zurückgesetzt …
ggf. könnte es noch helfen wenn Du hier genau angibst um welche Shelly Switche es sich überhaupt handelt. Da gibt es ca. 30 verschiedene Modelle von Shelly. :wink:
Achso, 1 x 1PM mini und ein 1 mini, beide nagelneu und 3. Gen
Hast Du diese Einstellung bei den Shelly vorgenommen:
Bei der von @harryp dort genannten Einstellungen
ws://IP-des-Shelly:8123/api/shelly/ws
bin ich mir nicht sicher ob die immer (noch) so gilt oder ob das ggf. der Pfad sein muss: /api/websocket
Eine Antwort dauerte ein wenig:
Hatte auch “ShellyforHass”, allerdings eben deinstalliert und HA neu gestartet, dadurch passte gar nichts mehr und ich habe alle Shelly’s gelöscht, nach einem Neustart waren dann alle da, die Websocket Einträge brachten vorher nichts (denke ich zumindest).
Jetzt musste ich auch alle Automationen usw. aktualiesieren,
Danke für die rasche Antwort
