ich habe derzeit mechanische Rolladen und möchte Motoren einbauen.
Welche würdet ihr empfehlen, damit ich sie später über Home Assistant und Alexa steuern kann?
Du kannst eigentlich jeden elektrischen nehmen und diesen dann über einen Shelly 2PM einbinden
Hallo @Trenbun
grundlegende benötigst du zu jedem Motor einen Aktor, welcher die Befehle aus HA zum Fahren elektrisch an den Motor weiter gibt.
Zu den Motoren würde ich dir empfehlen welche mit elektrischen Endanschlag zu nehmen. Die richtige Leistungsdimensionierung fördert eine lange Lebensdauer. Gute Beratung habe ich immer bei dem Shop bekommen.
Bei den Aktoren hast du die Wahl, wie du diese einbauen und in HA einbinden möchtest. Shelly kommt zB hinter den Handschalter. Ein Homematic BROLL zB ersetzt auch gleichzeitig den Handschalter
Welchen würdet ihr eher nehmen Homematic oder den Shelly?
Jetzt bin ich irgendwie unsicher, wegen den Funktionalitäten, der Shelly hat mehr Möglichkeiten zu bieten als das von Homematic, aber ob man die wirklich braucht.
Von Homematic habe ich auch schon Heizkörper Thermostate.
