Hi zusammen, ich hatte bisher deCONZ am laufen und habe zu Z2M gewechselt. Bisher läuft alles nahezu perfekt. Einen lichtsensor hatte ich bisher direkt in deconz konfiguriert, der meine hintere Flur Lampe steuert.
Dafür habe ich eine neue Automation erstellt.
2 Sensoren überwachen den Flur und schalten eine Lampe für 2Min auf 40% und 1Min auf 20% ein. Zeitgesteuert nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass die Automationen nicht neu getriggert wird wenn ich zb nach 2 min nochmal vorbei laufe.
Weiss jemand wie ich das einstellen kann?
Quasi das der Counter von vorne startet bei erneuter Bewegung. Ebenso nach den 3 Minuten wieder direkt aktiviert werden kann.
Die Zeit passt soweit schon. Nur würde ich gerne diese Automation “neu” starten wenn nach 2:30Min erneut jemand durch läuft. Quasi Rückweg von der Toilette und nicht paar Sekunde später aus geht, sondern noch nach leuchtet. Ebenso das die Automation wieder scharf ist sobald die abgelaufen ist.
Vielleicht eins vorab: es mag ja besonders fancy aussehen, wenn das Licht nach zwei Minuten dunkler wird und dann noch eine Minute nachglimmt, bringt aber gerade bei dem genannten Problem nichts, denn wenn die Automation wieder neu ausgelöst werden soll, wird das Licht dadurch erst wieder heller um danach wieder dunkler zu werden. In meinen Augen kann man sich das klemmen, weil auch der Energiespareffekt gegen null geht. Aber ist nur meine Meinung.
Zur eigentlichen Problemstellung: ich löse so etwas gerne mit dem Timer-Helfer. Der Trigger (in deinem Fall wahrscheinlich ein Bewegungsmelder) startet einerseits den Timer und andererseits schaltet er das Licht ein. Nach Ablauf des Timers wird das Licht ausgeschaltet. Löst der Trigger durch eine erneute Bewegungserkennung aus, wird Timer neu gestartet (ganz gleich, wieviel Zeit bereits abgelaufen ist) und die Ablauffrist (z. B. drei Minuten) beginnt von vorn.
@maxe: wird dadurch der Delay tatsächlich unterbrochen und die Automation sofort wieder neu gestartet, wenn der Trigger greift? Wenn es so ist, würde das die Sache einfacher machen.
Die Beleuchtung hatte ich seinerzeit über eine smarte Steckdose geschaltet, würde ich heute anders machen. Vielleicht rüste ich ja noch einmal um… Irgendwelche Tageszeit-Bedingungen fehlen auch, weil die Gästetoilette innen liegt und keine Fenster hat. Der Timer, den ich angelegt hatte, heißt sprechenderweise “Klo Timer” und ist auf fünf Minuten voreingestellt.
