ich versuche seit 2 Tagen den Kohlendioxid Sensor von meinem Netatmo als Trigger für einen Lüfter zu verwenden, aber der Trigger löst nicht aus und ich komme trotz nachlesen und KI auf keine Lösung.
Warum nimmst du bei beiden Aktionen 2 Schwellwerte? Schon mal mit einem probiert? Also Anschalten bei Überschreitung und abschalten bei Unterschreiten.
Es läuft jetzt und wäre es vorher auch schon. Mein Fehler war in meinem Kopf.
Die Trigger lösen ja nur aus, wenn der angegebene Wert über- oder unterschritten wird und nicht wenn der Wert schon drüber ist, wenn man ihn einstellt.
Ja das ist mir bewusst und auch absicht, da zu dieser Zeit der Lüfter sowieso läuft und auch nicht ausgeschaltet werden soll, deshalb die Zeit.
Zu zweitens:
Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, danke für den Punkt. Hab generell die Werte auf einen Wert geändert, da die zweiten Werte eh sinnfrei waren.
Da ich noch blutiger Anfänger bin bei Home Assistant, habe ich die Trace noch nicht genutz. Hab sie mir aber gerade mal angeschaut, nachdem die Automationen jetzt einmal ausgelöst haben. Danke dir auch für diesen Tipp.
