Lüfter Automation startet nicht automatisch
Meine Lüfter Automation startet nur wenn ich sie händisch aktiviere bis zum nächsten Tag und dann nicht mehr . Für das Ausschalten gibt es eine sperate Automation mit Wert unter Lüfter aus.Ich würde ja sagen mit der Zeitangabe stimmt was nicht aber ich kann den Fehler nicht finden bitte bitte…. HILFE!!! :wink:
ANBEI DER yaml Code
alias: Kleiderschrank Lüfter an
  - trigger: numeric_state
      - sensor.kleiderschrank_temperatur_und_luftfeuchtigkeit_humidity
    above: 70
conditions:
  - condition: time
    after: "06:30:00"
    before: "21:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - action: switch.turn_on
    metadata: {}
      entity_id: switch.pool
   data: {}
deine Automation startet nur wenn der Wert zwischen 6:30 und 21:00 auf über 70 steigt.
Ich würde bei der Bedingung auch noch über 70 rein setzen und dann noch ein Auslöser auf 6:30.
Wenn sich die Luftfeuchtigkeiten vor 06:30 bereits über 70% befindet, wird nicht ausgelöst.
Nehme die Uhrzeit 06:30 zusätzlich als Auslöser auf. Und die Luftfeuchtigkeit zusätzlich als Bedingung.
    above: 70
  - trigger: time
    at: "06:30:00"
conditions:
  - condition: time
    after: "06:30:00"
    before: "21:00:00"
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.kleiderschrank_temperatur_und_luftfeuchtigkeit_humidity
    above: 70
    metadata: {}
    data: {}
Hey erstmal vielen lieben Dank euch für eure schnellen Antworten.Hab den yaml Code gleich mal angewendet und HA neu gestartet (Automationsupdate solo wollte nicht so richtig.).So jetzt läuft das Ding erstmal.Die Tücke steckt manchmal im Detail und ich dachte erst easy Zeit…. zwischen …und gut :wink:.
Beste Grüße
Marc
