Nachricht bei Fensterschließung mit Fenstername aus Gruppe
ich bastle gerade an einer Benachrichtigung wenn ein Fenster geschlossen wurde.
Hierzu habe ich mir eine Helfergruppe erstellt in welcher alle Fenster beinhaltet sind.
Diese habe ich wie folgt in meine Automation eingebunden:
service: notify.mobile_app_sm_n986b
metadata: {}
  message: >-
    {{ expand('binary_sensor.zustand_fenster_und_turkontakte') |
    selectattr('state', 'eq', 'off') | map(attribute='name') | list | join (',
    ') }} wurde geschlossen.
Das ganze funktioniert prinzipiell auch schon, jedoch wird in der Nachricht nicht das Fenster genannt, welches aktuell geschlossen wurde, sondern es werden ALLE Fenster in der Nachricht aufgelistet. Mir ist schon klar warum, da ALLE Fenster ja derzeit den Wert “off” haben!
Ich komme aber einfach nicht drauf, wie ich es hinbekomme, das nur das Fenster, welches von “on” nach “off” wechselt namentlich in meiner Nachricht genannt wird!
Hat jemand eine Idee?
Du möchtest den Namen des Fensters aus der Gruppe ausgegeben haben, das als letztes geschlossen wurde?
{% set list = expand('binary_sensor.zustand_fenster_und_turkontakte')
| sort (attribute='last_changed')
| last
{{list.name}}
Wenn Du die Gruppe als Auslöser in Deiner Automatisierung verwendest.
Also Gruppe wechselt zu “OFF”
Dann bekommst Du die Benachrichtigung immer nur für das letze Fenster, das in der Gruppe geschloßen wurde. Also wenn alle Fenster Geschlossen sind.
Hi Osorkon,
das ist genau das was ich gesucht habe :slight_smile: !
Danke dafür :slight_smile: !
Funktioniert wunderbar!
Danke :slight_smile:
