Im HA werden alle Temperaturwerte in Fahrenheit angezeigt.
Das Forum hatte das Thema schon mehrfach behandelt.
Situation:
- Alle Temperaturen werden in F angezeigt
- Die Systemeinstellungen sind auf C.
- Wenn ich in den Systemeinsellungen von C auf F und dann zurück auf C Stelle kommt die Meldung, dass alle Sensoren aktualisiert werden. Dann wird es auch in C angezeigt.
- Nach dem Neustart ist es dann wieder in F, obwohl die Systemeinstellung noch auf C steht.
Die Accuweather Werte werden immer in C angezeigt.
Wenn ich einen einzelnen Sensor auf C einstelle, dann behält er die Einstellung auch nach Neustart (wie bei Terrasse Temperatur)
Lösungsversuche:
Browser-Cache kann ich ausschließen. Habe ich mehrfach gelöscht und auf einem anderen jungfreulichen PC ebenfalls getestet - ohne Erfolg
Anpassung der configuration.yaml mit
homeassistant:
unit_system: metric
HA läuft als VM auf einer Synology.
Kann es an der Systemsprache der VM leigen?
Beides leider bisher ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke
Andre
