Musik über 3,5 mm Klinke
Ich habe HAOS auf einem Raspberry Pi 4 installiert. Gibt es hier eine einfache Möglichkeit Musik über den 3,5 mm Klinkenanschluss an eine angeschlossene Box auszugeben?
Vielleicht hilft das:
Genau so etwas habe ich gesucht. Werde ich später direkt testen.
Besten Dank!
Kann ich den dann auch von Music Assistant aus ansteuern? Sollte ja dann über Home Assistant Players funktionieren, oder?
Funktioniert. Aber anstatt die configuration.yaml zu bearbeiten muss die MPD Integration installiert werden.
